单片机串口问题
2694|17
 楼主| liqingmcu 发表于 2013-6-13 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32经常出现和上位机不通讯问题,软件硬件都是成熟的东西,换过几次max3232c,难道我的max3232c是山寨的不成。
jjjyufan 发表于 2013-6-13 11:33 | 显示全部楼层
那不一定是器件的问题,
成熟的东西不一定是“熟”
软件可以降低波特率,增加校验等
硬件可以增加TVS 等
skm2008 发表于 2013-6-13 12:34 | 显示全部楼层
有可能片子不是行货
mmuuss586 发表于 2013-6-13 12:34 | 显示全部楼层
出现问题的时候,拿示波器看看数据。
skm2008 发表于 2013-6-13 12:35 | 显示全部楼层
我们在做实验时,发现串口模块老坏,经查,就是片子的问题
 楼主| liqingmcu 发表于 2013-6-13 13:39 | 显示全部楼层
跟工作的环境温度不知道关系大不大!!!
chunyang 发表于 2013-6-13 21:40 | 显示全部楼层
先确定是不是232接口芯片损坏,如是,先查设计上的原因,只有彻底排除了设计上的原因才能确认是元件品质问题。当然,232接口片假货很多,零售市场上甚至比原厂货还多。
zhangmangui 发表于 2013-6-13 22:49 | 显示全部楼层
短路RX和TX   上位机发送数据看接收到的数据是否相同  如果相同  就说明MAX3232没问题
huangxz 发表于 2013-6-13 23:01 | 显示全部楼层
max232确实不太好用,现在我们一般用max3232这个假货会少点
youss 发表于 2013-6-14 07:27 | 显示全部楼层
max232肯定有问题,特别是国产几毛钱的(也有可能是国产里筛选下来的----好一点的冒充进口了)总有其中某路是坏的或不好的,号称进口的买过来我先测试,有的也时好时不不好,现在都不知道怎么买了
dirtwillfly 发表于 2013-6-14 07:41 | 显示全部楼层
估计很多人都被坑过,max232
jlass 发表于 2013-6-14 08:38 | 显示全部楼层
假货的定义是比行货的性能差,但并不代表不能用。
关键还是你的设计是不是真的成熟
zwp0822 发表于 2013-6-14 09:04 | 显示全部楼层
sun1238898 发表于 2013-6-14 09:10 | 显示全部楼层
关键是问题解决了吗?
 楼主| liqingmcu 发表于 2013-6-14 09:37 | 显示全部楼层
我把波特率设置成了9600,丢数据的问题解决了,关机过一会,重启,又能通信了,环境温度是高了点,但是也没有高过数据手册中的工作温度70℃啊
andyding 发表于 2013-6-14 10:31 | 显示全部楼层
有可能是片子问题
 楼主| liqingmcu 发表于 2013-6-14 10:39 | 显示全部楼层
第一次发帖,感谢楼上各位热心的朋友!
金则立则翔 发表于 2013-6-14 12:23 | 显示全部楼层
先检测你的代码吧,如果真的确定代码没有问题,那说明硬件的问题,而解决硬件问题的最好办法是观察波形
个人签名:今天了解了一样新东西, <img src=&quot;static/image/smiley/comcom/3.gif&quot; class=&quot;vm ...
