运放做比较器驱动继电器 继电器触点抖动
3890|12
 楼主| WANGJUNLONG 发表于 2013-6-13 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放做比较器,去驱动继电器动作,比较器已经设定了回差,但是有时继电器还是会抖动。
比较器门限电压74毫伏,如果低于这个电压,继电器被驱动吸合。请高手分析下,还有什么问题没有解决?
是干扰的缘故吗?
maychang 发表于 2013-6-13 16:54 | 显示全部楼层
用示波器看看比较器输出端电压是否抖动,逐点测试找原因。
cpl_1 发表于 2013-6-13 16:55 | 显示全部楼层
74mv好像很精密啊。
是啥样的继电器和运放?运放输出电流和继电器线圈需要的驱动电流及最小维持电流 大小符合吗?
mmuuss586 发表于 2013-6-13 17:45 | 显示全部楼层
先仔细算算吧,最好贴个图。
落雪绽菊 发表于 2013-6-13 19:06 | 显示全部楼层
再加一级
yulunna 发表于 2013-6-14 15:20 | 显示全部楼层
有可能是比较器输入端的信号不是很稳定
Lgz2006 发表于 2013-6-14 15:32 | 显示全部楼层
这还不清楚,相比信号而言,回差不够
不会有其他原因了.  发表于 2013-6-15 10:54
lijianming 发表于 2013-6-14 20:00 | 显示全部楼层
用示波器测试看看电路稳定吗?看看输入端的信号跳动吗?
airwill 发表于 2013-6-15 10:46 | 显示全部楼层
我估计是信号在比较点附近有噪声或波动, 导致输出短时间翻转引起的
token 发表于 2013-6-15 14:40 | 显示全部楼层
当然会抖动,继电器对电子元件而言已经是功率部件了,需要驱动
DYCN 发表于 2013-6-15 18:01 | 显示全部楼层
第一,尽量不要使用运放作比较器,成本高不说,还会使器件的寿命减少。
第二,你很幸运,理论上来说不应该抖动,而是驱动不了才对。当然,这取决于你的继电器的驱动电流和电压。而且直接用IC驱动继电器也会在一定程度上损坏你的IC。
 楼主| WANGJUNLONG 发表于 2013-6-27 11:19 | 显示全部楼层
谢谢各位指点。我已经上传了我的 电路图。运放使用12V单电源,三极管驱动继电器的线圈。驱动能力是没有问题的。
回差也做到了 20K : 1M的比例。虽说有大部分的产品能够不抖动了,但是还是不能完全避免。我也曾用示波器看过了。
VIN的毛刺 以及 5V 的毛刺也确实比较大,因为电源来自LM5009产生的12V 降压而来。
gundamggg 发表于 2013-6-28 10:19 | 显示全部楼层
感觉是继电器的驱动电压有点不足?
