xukun977 发表于 2013-6-19 15:57
叙述现象时,尽量客观描述。你上面有一半话,都是想说:一切都OK。
既然出问题了,你就要怀疑一切,包括所 ...
对不起如9楼所说我是不能接受的 三组管子有差异 不同管子当然有差异 这是不用说的 说参数差别大 和说管子有差异一样等于没说 说hfe不同 我不明白为什么要提这个参数 而且还给我普及了这么基础知识的公式 照他说法如果hfe有差异 最多造成驱动不足在低电平区域无输出或者输出偏低现象 不可能出现静态时候功率管发热。
还有楼上这位老兄 这个电路是无法一边控制加电一边监视输出 前面已经说了 环路反馈在外面 这个电路是开环电路 如您指教这样加电 只会直接输出到正负电源轨 至于开关电源和我这个电路一样不一样个人不好评述 但是不管 buck还boost还是正激反激各种拓扑结构的开关电源 我没看出来哪个和这个电路有点点关系 这个电路不是个故障电路 在特定元件下是工作的 而且工作的非常稳定 输入端接个灯泡这种 只在修电视机的维修部看到过 这个电路是没有短路的 只是在小功率管更换到大功率管后发生无法理解的现象而已 您说的怀疑一切是不需要的 做实验也要有理论来指导 摸着石头过河可能在国家发展上行得通 在电路上是肯定不行的。从小功率管换到大功率管 一般会出现欠驱动 三极管是电流元件 如果驱动管输出的电流不足以驱动功率管的时候会出现“假饱和”现象,但是就算有这种问题 ,在静态的时候功率管也是不应该发热的。个人认为别人能回答我的问题不管对不对 我是诚心感谢的 但是我也是能够自由表述自己想法 换句话说 对每一个回答的朋友我先要说声谢谢 但是 回答的对不对还我还是要较真讨论的
