50分 帮忙解析
2482|11
 楼主| zuqiujingli 发表于 2013-7-3 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子体温计  正常开机蜂鸣器响一声   测得体温稳定时候 连续响。
现在问题来了   正常开机的时候 蜂鸣器不响   等体温稳定的时候 会连续响
我分析的结果是电池连接不稳定   这样说的通么
zhangmangui 发表于 2013-7-3 18:14 | 显示全部楼层
连续两个50分  呵呵   在另一个贴中分析过了
叶伤 发表于 2013-7-3 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
换个电池再试。
qq2941070113 发表于 2013-7-3 21:03 | 显示全部楼层
1036522154 发表于 2013-7-3 21:03 | 显示全部楼层
弄个电路图来分析分析,我想如果是电池的因素有点说不通,还是附上电路图吧
dirtwillfly 发表于 2013-7-4 10:33 | 显示全部楼层
在另一个帖子已回复
linfeng24 发表于 2013-7-18 01:22 | 显示全部楼层
正常开机时候,用万用表检查各关键节点电压,如主IC是否真的上电了,还是电池接触不良?
npwjm 发表于 2013-7-18 09:11 | 显示全部楼层
估计电池接触有问题
jrcsh 发表于 2013-7-18 10:39 | 显示全部楼层
程序适当延时 电压稳定后在运行
世通电子 发表于 2013-7-18 10:50 | 显示全部楼层
电池连接不稳定也不可能每次出现在开机的时候
damoyeren 发表于 2013-7-18 15:56 | 显示全部楼层
请附上程序和电路图
fubehyin 发表于 2013-7-19 11:12 | 显示全部楼层
果断延时开机蜂鸣器输出时间点
