外部中断0和1只能响应一次
4274|13
 楼主| zyf部长 发表于 2013-7-3 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、主程序指定变量循环自加、送显、允许外部中断0;
2、遇到外部中断0则计数count自加1,判断奇偶,为奇退出中断0,为偶则允许外部中断1、等待;
3、遇到外部中断1则指定变量自加1、送显。
现在的问题是外部中断0和1只能响应一次
juventus9554 发表于 2013-7-3 18:56 | 显示全部楼层
不明白你说的。。。
 楼主| zyf部长 发表于 2013-7-3 18:57 | 显示全部楼层
就是说我中断结束返回主程序一次后,再次中断外部中断0,就无法实现2和3。
juventus9554 发表于 2013-7-3 18:57 | 显示全部楼层
代码呢
 楼主| zyf部长 发表于 2013-7-3 18:59 | 显示全部楼层
#include
char rdat[2]={0,0};
char count=1;
void delay(int n) //延时程序
int i=n*100;
int j=n*100;
while(i)
i-=1;
while(j)
j-=1;
void init_int0() //外部中断 0初始化程序
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void init_int1( ) //外部中断 1初始化程序
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;
void tx_display(char* buf) //送显程序
if (buf[0]==255)
{buf[0]=0;
P0=buf[0];
//=============中断子程序======>>>>
void intr0_int() interrupt 0 //外部中断 0子程序
count++;
PX1=1;
init_int1();
while((count%2)==0);
void intr1_int() interrupt 2 //外部中断 1子程序
PX0=1;
rdat[0]+=1;
tx_display(rdat);
//==========中断子程序=========<<<<
void main()
init_int0();
while(1)
tx_display(rdat);
rdat[0]+=1;
delay(1000);
这个程序有没有还一点的改进方法?
chuxh 发表于 2013-7-3 19:00 | 显示全部楼层
中断子程序在进入子程序后没有关闭相应的中断,同时在执行完子程序后又没有打开外部中断,这样不行
dingy 发表于 2013-7-3 19:00 | 显示全部楼层
查看一下中断标志位,和中断使能位是不是都关闭了
llljh 发表于 2013-7-3 19:02 | 显示全部楼层
如果中断子程序在使用后没有重新打开,下一次中断产生就不会去执行中断了。
 楼主| zyf部长 发表于 2013-7-3 19:03 | 显示全部楼层
修改了程序,可以了
结贴了
pmp 发表于 2013-7-8 00:03 | 显示全部楼层
51的程序的。
你需要在中断重新赋值给定时器的。
pmp 发表于 2013-7-8 00:04 | 显示全部楼层
否则不会长时间工作的。
