PIC单片机如何同时让不同引脚输出不同的方波信号
2418|6
 楼主| 再睡一夏 发表于 2013-7-5 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
yewuyi 发表于 2013-7-5 13:55 | 显示全部楼层
如果输出的频率不是非常高的话,可以使用定时中断,每隔一定时间控制IO口翻转一次即可。
aii55555 发表于 2013-7-9 13:13 | 显示全部楼层
如果有中断优先级的话用定时器中断,如果没有就用PWM,我用的16的就是用PWM,没办法,只有一个中断,一个高频,一个低频
 楼主| 再睡一夏 发表于 2013-7-12 01:44 | 显示全部楼层
谢谢,想明白了
闲来玩玩 发表于 2013-7-12 17:36 | 显示全部楼层
做一个基准定时器,N个变量自动加1。
if(a==1)
{a=0,P0^0=!P0^0;}
if(b==2)
{b=0,P0^1=!P0^1;}
if(c==3)
{c=0,P0^2=!P0^2;}
zezy371 发表于 2013-7-28 23:36 | 显示全部楼层
赞成5楼的做法
opal11 发表于 2013-8-21 22:16 | 显示全部楼层
赞成5楼
