视频图像网络传输问题
2222|13
 楼主| 阿甘在跑 发表于 2013-7-8 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   小弟菜鸟一枚,刚接触DSP不久,师兄留给我一个问题:用S320DM643开发板实现远程视频监控功能,通过摄像头采集图像至dsp,采用自带的网络开发套件实现视频图像网络传输,远程端通过浏览器输入ip地址访问dsp端建立的http服务器即能看到摄像头采集到的视频图像。现在,此功能可以实现,但是前提是开发板的以太网接口直接和wlan端口相连,若将以太网接口连到路由器上,远程段则无法打开网页,这是什么原因呢?
    求大神指导啊!小弟感激不尽啊!!
    第一次发帖,不知道有没有发错!!
zhangmangui 发表于 2013-7-8 22:35 | 显示全部楼层
DM643是达芬奇系列  不能用s320加前程吧
还有发贴没有一点问题
关于问题这块我不太熟悉  帮你顶
pmp 发表于 2013-7-9 00:18 | 显示全部楼层
IP网段不在一块的。
你需要设置路由器里面的IP地址和你的开发板 电脑的IP段一致的。
 楼主| 阿甘在跑 发表于 2013-7-9 14:36 | 显示全部楼层
就是说路由器给开发板分配一个端口和ip地址,而且必须和网络初始化程序里配置的ip一致,是吗?
pmp 发表于 2013-7-9 17:47 | 显示全部楼层
就是说路由器给开发板分配一个端口和ip地址,而且必须和网络初始化程序里配置的ip一致,是吗? ...
你设为静态IP  然后里面的默认网关需要和你的开发板  电脑 都一样的
angerbird 发表于 2013-7-9 22:53 | 显示全部楼层
楼上说的是啊,IP的网段是很重要的,就像是身份识别的
 楼主| 阿甘在跑 发表于 2013-7-10 15:10 | 显示全部楼层
程序里面已设置静态ip,网关应该就是路由器ip吧,现在问题是不知道怎样给开发板分配端口和ip,求解
 楼主| 阿甘在跑 发表于 2013-7-10 15:13 | 显示全部楼层
还有发贴没有一点问题
关于问题这块我不太熟悉  帮你顶 ...
多谢,好像前面可以加S320的吧……
 楼主| 阿甘在跑 发表于 2013-7-10 15:16 | 显示全部楼层
网段已确认是一样的,现在不知道哪里出了问题
pmp 发表于 2013-7-29 09:00 | 显示全部楼层
程序里面已设置静态ip,网关应该就是路由器ip吧,现在问题是不知道怎样给开发板分配端口和ip,求解 ...
只要他们的ip地址不一样就行的。
艺术家58 发表于 2013-12-18 18:17 | 显示全部楼层
不知道楼主的端口映射做了没有
blackshan 发表于 2014-4-18 09:38 | 显示全部楼层
能不能把你的DM643实现远程监控功能的程序发给我啊!我现在也正在研究这一块。我的邮箱zhangdeshan2008@163.com.麻烦你了。
gw900627 发表于 2014-5-5 15:35 | 显示全部楼层
您好 我也在做这个 但是 我在IE上显示的都只有静态的图片  而不是动态的视频。能否交流一下呢?603584087 可否把你的程序发来研究研究?
