[技术求助] 求问TLC04滤波器的截止频率问题
1928|8
 楼主| asd3663963 发表于 2013-7-11 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过TLC04的大神求问这个滤波器的截止频率是怎么计算的?手册上给的公式是1/1.69*R*C,但是我用4.7K欧的电阻和100PF的电容组成的是10KHZ的滤波器,但是通过公式计算带入阻值容值也不是10KHZ的截止频率啊......谁知道如何正确计算...
airwill 发表于 2013-7-12 09:17 | 显示全部楼层
1/1.69*R*C,
用4.7K欧的电阻和100PF
这个参数算下来, 应该是 1MHz 多吧, 你算错了吧
 楼主| asd3663963 发表于 2013-7-12 09:23 | 显示全部楼层
1/1.69*R*C,
用4.7K欧的电阻和100PF
对啊,理论上算完确实是1MHZ的,但是实际用4,7K欧和100PF的电容搭出来的电路截止频率是10KHZ的,和算出来的不一样啊......不知道该怎么正确计算截止频率
airwill 发表于 2013-7-12 09:26 | 显示全部楼层
另外还有可能, 是分布参数引起的, 比如这个 100pF, 可能外面的分布电容或等效电容就很大, 到数个nF.
这个东西不能靠猜, 要一个一个地验证
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
gaoyang9992006 + 10
查看全部评分
zeluo 发表于 2013-7-12 19:54 | 显示全部楼层
需要不断的实践  不断的调试   楼主   顶一个
trumpxp 发表于 2013-7-13 10:02 | 显示全部楼层
仔细钻研钻研技术手册   应该就有思路了    楼主   顶一个
hawksabre 发表于 2013-7-14 19:35 | 显示全部楼层
问题解决了吗   楼主   解决了就好   顶一个   不错
 楼主| asd3663963 发表于 2013-7-15 12:59 | 显示全部楼层
暂时没解决...先做了一些其他的电路,这个还在研究中...
hkcj 发表于 2013-7-15 19:10 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个   看看有没有高手能够解决这个问题   顶一个
