我想用51单片机IO模拟个PWM控制直流电机转速的的快慢,用红外实行调速,但直流电机始终不转
求大神 指出程序的错误。
主函数
void main()
IRIN=1; //I/O口初始化
BEEP=1;
RELAY=1;
TCON = 0x01; //触发方式为脉冲负边沿触发
TMOD |=0x10; //定时器1 工作方式 为16位
TH1 = 0xfe; //11.0592
TL1 = 0x33;
TR1=1;
IE = 0x89; //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断 T1中断
while((flag_ad==1)&&(flag_stop!=1))
pwm_control(speed);
红外中断
void IR_IN() interrupt 0 using 0
unsigned char i,j,k,N=0;
EX0 = 0; //关掉外部中断防止中断的再次发生进入检测引导码阶段(9ms的低电平4.5ms的高电平)
delay(15);
if (IRIN==1)
{ EX0 =1; //9ms的检测检测结束从新打开外部中断
return;
//确认IR信号出现
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
{delay(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
while (IRIN) //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的引导高电平信号。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 变为高电平
{delay(1);}
while (IRIN) //计算IR高电平时长(0和1的低电平的时长一样的,只要判断高电平时长超过0.56ms并小于1.12ms为1否则为0)
delay(1);
N++;
if (N>=30)
EX0=1;
return;
} //0.14ms计数过长自动离开。
} //高电平计数完毕
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //高电平持续时间大于1.12ms则数据最高位补“1”
N=0;
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) // 判断有没有误码(有责放弃没有判断键码)
EX0=1;
return;
switch(IRCOM[2])
case 0x18:
lcd_pos(0x49);
for(i=0;i<=7;i++)
lcd_wdat(jianma1[i]);
flag_ad=1;
flag_stop=0;
break;
case 0x52:
lcd_pos(0x49);
for(i=9;i<=16;i++) //停止
PWM=0;PWM1=0;
flag_stop=1;
break;
case 0x08: lcd_pos(0x49); //左转
for(i=18;i<=25;i++)
PWM=0;PWM1=1;delay1(20);PWM=0;PWM1=0;
break;
case 0x5a: lcd_pos(0x49); //右转
for(i=27;i<=35;i++)
PWM=1;PWM1=0;delay1(20);PWM=0;PWM1=0;
break;
case 0x15: lcd_pos(0x09) ;
lcd_wdat(0x31);
speed=20;
break;
case 0x09: lcd_pos(0x09);
lcd_wdat(0x32);
speed=40;
break;
case 0x19: lcd_pos(0x09);
lcd_wdat(0x33);
speed=60;
break;
case 0x0d: lcd_pos(0x09);
lcd_wdat(0x34);
speed=80;
break;
beep();
EX0=1;
[ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出
------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
void T1zd(void) interrupt 3 //3 为定时器1的中断号 1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2 4 串口中断
TL1 = 0x33;
timer1++;
void pwm_control (uchar k)
if(timer1>100) timer1=0;
if(timer1<k)
{ PWM=1;PWM1=1;}
else
{ PWM=0;PWM1=0;}
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(uint ms)
unsigned char y;
while(ms--)
for(y = 0; y<250; y++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
