关于MOSFET问几个问题
2086|6
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-7-21 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,什么样的Mosfet开启电压要达到10V?
2,Rdson在Gate断路时,恢复时间为什么能有48小时那么长?这个时间是有什么因素决定的?
maychang 发表于 2013-7-21 09:33 | 显示全部楼层
1、没有见过这么高开启电压的管子,也许是特殊型号。
2、EPROM保存数据可达10年。MOS管Gate断路保持导通状态的时间完全取决于Gate上电荷流失的速度,也就是取决于漏电大小。漏电大小主要由绝缘物以及封装表面清洁程度决定。
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-7-21 18:14 | 显示全部楼层
1,汽车上用的,据说10V是个标准。
2,Rdson的恢复时间不是等于Cgate放电时间吗,这个时间不是由时间常数(RxC)决定的吗,只是把Gate的电源断了,Rgate和Cgate都没有变,为什么要比充电时时间长那么多,充电似乎只要几个毫秒就可以了。
或者简化来说答案是
同一个带电电容,一端接地(接电源的另一端断开)和两端同时接地的放电速度会有很大的不同?
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-7-21 23:05 | 显示全部楼层
追问下,为什么这个等效电路可以解释,Mosfet适合在逻辑电路中而不是在模拟电路中使用?是不是原因是模拟电路的电流比数字电路大,导致功耗大?
谢谢啦
Lgz2006 发表于 2013-7-22 07:47 | 显示全部楼层
先学电路电流,再学RC电路,然后再考虑是否进一步学MOS管子
maychang 发表于 2013-7-22 08:51 | 显示全部楼层
1,汽车上用的,据说10V是个标准。
2,Rdson的恢复时间不是等于Cgate放电时间吗,这个时间不是由时间常数(R ...
按照你贴的图,开关断开后Cgate放电的电阻是无穷大而不是Rgate。
实际上当然不是无穷大,而是封装的绝缘电阻和表面电阻。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一路乘枫 + 2 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2013-7-22 12:26 | 显示全部楼层
Mosfet开启电压要达到10V?     **中还没有见到过这样的器件.  汽车上用,也没有10V 这个标准。
第二个问题很简单,  GS 结上的电压没有办法释放, 当然一直导通着. 所以我们在设计应用电路中, 必须考虑释放回路的问题.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一路乘枫 + 2 赞一个!
查看全部评分
