差分放大电路使用之问题
2238|7
 楼主| cxzlxl 发表于 2013-7-23 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用OP07作差分放大电路,从分流器两端取样电流信号转换成对应电压信号,母线上的分流器电阻为0.033欧姆,当流过5A电流时,测试分流器两端得到电压信号为0.016V,即图中电阻R33 R34两个输入端信号差值为0.016V,经过OP07差分电路后测试 输出端6脚信号,很小才0.2V,我希望得到的输出电压信号为输出信号的20倍,3.2V。请问我应该调整这个电路的哪些参数?谢谢!
maychang 发表于 2013-7-23 14:27 | 显示全部楼层
16mV信号,落到R84两端只有0.762mV了。
zero0915 发表于 2013-7-23 14:33 | 显示全部楼层
0.033 流过5A  应该是0.16V吧  另外R84是干嘛用的?
airwill 发表于 2013-7-23 18:34 | 显示全部楼层
对, 拿掉 R84 就可以了, 当然, R85 也应该加大
 楼主| cxzlxl 发表于 2013-7-23 23:44 | 显示全部楼层
喔,不好意思,搞错了,分流器的电阻是0.0033欧姆,流过5A,得到的电压信号是0.016V,即16mv。
 楼主| cxzlxl 发表于 2013-7-23 23:46 | 显示全部楼层
这个R84我是参考了这个芯片的经典应用电路里面的值,说真的,我也对这个r84所起到的作用一直不清楚。
 楼主| cxzlxl 发表于 2013-7-23 23:49 | 显示全部楼层
R36 R37这个电阻值是否需要变更?谢谢指点
第一个帖子搞错了,我需要的是200倍的放大倍数,即将输入的0.016V变成3.2V。
wping1234 发表于 2013-7-24 08:42 | 显示全部楼层
你不学理论,光抄电路,我们帮你你也不会提高的。
