[电子元器件] 电流互感器问题
4614|26
maychang 发表于 2013-7-31 11:05 | 显示全部楼层
elec_like 发表于 2013-7-31 10:08
谢谢 maychang 老师及以上的网友。
实际的电流是用钳型电流表测的。
我现在的电路只适合线性负载场合,所以 ...
那么你是用钳表当标准表了,以钳表来校准你的测量电路。
仔细看看你的钳表是什么误差等级,能否当作标准。
“我现在的电路只适合线性负载场合,所以要改电路了”。
那不一定。很可能你的电路没有问题,是你的测量方法有问题。
迄今为止,还没见你的电路。
qzlbwang 发表于 2013-7-31 14:26 | 显示全部楼层
牛!——钳形电流表当标准表。呵呵。。。。。悄悄地问一下:钳形电流表的精度等级?钳形电流表是真有效值表吗?能准确测量非正弦波吗?测得的有是什么值呢?
 楼主| elec_like 发表于 2013-7-31 15:22 | 显示全部楼层
牛!——钳形电流表当标准表。呵呵。。。。。悄悄地问一下:钳形电流表的精度等级?钳形电流表是真有效值表 ...
目前只有这个工具了,当然不会很精准,大概比较一下数量级吧。表是带真有效值的。
 楼主| elec_like 发表于 2013-7-31 15:32 | 显示全部楼层
仔细看看你的钳表是什么误差等级,能否当作标准 ...
电路如图,精密半波整流滤波电路。
我不做计量,所以不需要很精确。误差在10%以内都可以接受。
对于线性负载该电路得到结果和钳位表比较误差在5-6%。
shalixi 发表于 2013-7-31 20:51 | 显示全部楼层
LS没有电流互感器电路在里面.等于没有.
maychang 发表于 2013-7-31 23:52 | 显示全部楼层
电路如图,精密半波整流滤波电路。
你这个电路,应该说是准峰值电路,大体上是测量交流峰值。
钳表通常是测量平均值(按有效值刻度)。
因此,波形不同,两表测量结果不同,很正常。
建议你先把你要测量什么搞清楚,是要测量峰值,还是平均值,还是有效值,再说“我现在的电路只适合线性负载场合,所以要改电路了”。
liqliang 发表于 2013-9-13 13:41 | 显示全部楼层
