[51单片机] 求助51串口收发字符串遇到问题
1926|3
 楼主| liaojw94 发表于 2013-7-24 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序的目的是接收一个10位以下的字符串,存储在数组中然后发回上位机。第一位为长度。EG:PCsend:5asdfg。51MPUsend:asdfg。
以下程序能实现1次接收和回复上位机,但是第二次接收的时候就没有返回了。真的想不出是哪里问题,请大神帮看看。
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint count=0,read_flag=0,string_len=0;
uchar inbuf[20]={0};
sbit led=P0^1;
char a,c[30];
void init()      //中断初始化
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
// REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ES=1;
void send_char(uchar a)    //发送一个字符
TI=0;
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
void send_string( uchar *str, uint strlen)  //发送字符串
unsigned int k= 1 ;
do
        send_char(*(str + k));
        k++;
        } while (k <=strlen);
void main()
init();
ES=0;
TI=1;
printf("I am the best!>.<\n");
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
led=1;
while(1)
  if(read_flag==1)
   ES=0;
   send_string(inbuf,inbuf[0]-'0');
   inbuf[0]='0';
   read_flag=0;
   ES=1;
void serial () interrupt 4
    unsigned char ch;
if(RI==1)
        RI = 0 ;
        ch=SBUF;
        if (ch==0xff )
                count= 0 ;
        else
                inbuf[count]=ch;
                if (count==(inbuf[0]-'0'))
                        read_flag= 1 ;  //如果串口接收的数据达到string_len个,
                        count=0;
                                //就置位取数标志
     count++;
joyme 发表于 2013-7-24 16:47 | 显示全部楼层
程序错误,很简单的,置位取数标志之后要退出中断函数,否则下次进来count = 1了,之后就别想它能按你设计的运行了
南宫云明 发表于 2013-7-24 17:20 | 显示全部楼层
楼上正解
  count=0;  //就置位取数标志
  return;
试试看
ayb_ice 发表于 2013-7-24 17:28 | 显示全部楼层
                                count=0;
                                //就置位取数标志
                        count++;
分析: count=0;已经等于0了,后面还在count++;,事实count不可能等于零了
另外逻辑混乱,
