[经验知识] 有需要开发标清球机新产品的朋友都进来看看
2087|2
 楼主| 金牛AKI 发表于 2013-7-25 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有需要开发标清球机用到带OSD功能的朋友推荐首选DP7456,其特点如下:
1.完全PIN对PIN 代替MAX7456EUI
2.价格比IA6453 IA7453 便宜
3.电路简单:DP7456+MCU=OSD功能
4.DP7456比MAX7456功耗更低
96mA 110mA ,采用第二代身份*EEPROM工艺生产,金丝封装
深圳动能世纪一级代理,提供源码+开发板+免费样品+上面技术支持!
欢迎咨询 18948743251 QQ2355239033 许瑞玲
 楼主| 金牛AKI 发表于 2013-8-19 16:48 | 显示全部楼层
用MAX7456的朋友都知道,MAX7456温度比较高,都担心温度高而损坏芯片,影响到自己产品的质量。这个是芯片设计的问题。一直都没有得到解决。现在好了,国产的DP7456能解决这个问题。进口MAX7456电流在110mA,国产DP7456的电流是95mA。温度会低一些。虽然国产的7456温度会低一些但是还是感觉有点热,那么这个问题真能彻底解决吗?经过我们设计改版后。芯片的温度最终控制在39C。然后在-40C测试了24H在+85C测试了24H.测试中依然稳定。包括在低温下冷启,高温下断电再启动都正常。
 楼主| 金牛AKI 发表于 2013-11-1 16:39 | 显示全部楼层
帖子快沉了,果断顶起,MAX7456即将停产,对于需要osd功能,且成本要求比较低的客户而言 这无非是一大惊喜呀!
