[运放] RC正弦波振荡电路
3713|18
 楼主| 1634518754 发表于 2013-7-27 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RC正弦波振荡电路图,我按模电书上练了一个,调不出波形,我是新手,求带啊!!!
maychang 发表于 2013-7-27 09:45 | 显示全部楼层
RC正弦波振荡电路有N种,你的是哪种?说不清楚,就把图贴出来吧。
 楼主| 1634518754 发表于 2013-7-27 14:29 | 显示全部楼层
就是最基础的,一个放大器,LM324,一个放大电路在负输入端,正输入端视选频网络,是电阻电容的串并联!!
maychang 发表于 2013-7-27 14:37 | 显示全部楼层
就是最基础的,一个放大器,LM324,一个放大电路在负输入端,正输入端视选频网络,是电阻电容的串并联! ...
据你所说,猜测是文氏电桥振荡电路。
文氏电桥振荡电路,很难说是最基本的。
“调不出波形”,先量量电路中各点直流电压。
 楼主| 1634518754 发表于 2013-7-27 16:12 | 显示全部楼层
据你所说,猜测是文氏电桥振荡电路。
文氏电桥振荡电路,很难说是最基本的。
“调不出波形”,先量量电路 ...
量完电压呢?
maychang 发表于 2013-7-27 16:27 | 显示全部楼层
量完电压呢?
根据各点电压判断是否有“硬”故障,例如电源是否联接好。
若无,检查放大器增益。
qzlbwang 发表于 2013-7-27 16:42 | 显示全部楼层
文氏桥振荡电路理论的增益是(实际上,由于元件的误差等因素,其增益是接近3的某个值)。如果你的电路增益小于这个值,则满足不了幅度条件,就不会发生振荡(即便是外加个初始激励,也只能是衰减振荡,最终还是要停振)。如果增益大于这个值,则会产生增幅振荡(幅度越来越大),最终会产生“削峰”失真。那输出就不是正弦波了。而想要产生等幅的正弦波,则其增益必须刚好为这个临界值。这点仅仅通过参数的设置是几乎无法办到的!就算你能办到,元件值只要发生一丁点漂移(比如温飘),就会破坏平衡条件。所以,一般是通过“稳幅电路”来自动调整增益来实现的:上电初期,幅度小于设定值,电路的增益略大于3,电路处于增幅振荡,当幅度接近设定值时,增益下降,逼近3,幅度超过设定值时,增益略小于3,电路处于减幅振荡。这样通过自动调节,使得其振荡幅度始终稳定在设定值附近。
 楼主| 1634518754 发表于 2013-7-27 20:14 | 显示全部楼层
文氏桥振荡电路理论的增益是(实际上,由于元件的误差等因素,其增益是接近3的某个值)。如果你的电路增益 ...
请问“稳幅电路”是控制那里?还是要加二极管,可能问的有点可笑,我是新手,请大侠赐教啊!
maychang 发表于 2013-7-27 20:21 | 显示全部楼层
请问“稳幅电路”是控制那里?还是要加二极管,可能问的有点可笑,我是新手,请大侠赐教啊! ...
把你的图贴出来吧。在2楼已经说过一次了。
qzlbwang 发表于 2013-7-27 20:25 | 显示全部楼层
稳幅电路有好多,比如说利用非线性进行稳幅,再比如利用热敏电阻稳幅(钨丝灯泡也具有热敏电阻的特性)。总之有好多,建议多参考些有关**和书籍。
叶伤 发表于 2013-7-27 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
波形没出来就想稳幅。唉~先把电路图上了,各点电压测了报一下,如果有示波器再测一下是否起振再说。相信你的书里稳幅的内容还要往后翻十几页,你急着学什么咯?2楼版主可是这方面专家。
如果只是玩玩而已,那,算我没说,晚安
限量_个性。 发表于 2013-7-28 09:52 | 显示全部楼层
模电书上有详细的介绍的   楼主多看看书
 楼主| 1634518754 发表于 2013-7-28 10:30 | 显示全部楼层
模电书上有详细的介绍的   楼主多看看书
谢谢,看了书,可能是不太理解,是不是主要控制那个增益啊!
maychang 发表于 2013-7-28 11:03 | 显示全部楼层
总算把图贴出来了。
这是仿真图。那么首帖“调不出波形”是仿真不出波形,还是实物电路不出波形?
 楼主| 1634518754 发表于 2013-7-28 11:14 | 显示全部楼层
总算把图贴出来了。
这是仿真图。那么首帖“调不出波形”是仿真不出波形,还是实物电路不出波形? ...
恩,现在我把这个仿真,可以出来波形,然后实物就不行了!!
maychang 发表于 2013-7-28 11:40 | 显示全部楼层
5楼你说:“量完电压呢?”
想必是量完电压了。测量各点对地电压结果如何?
 楼主| 1634518754 发表于 2013-7-28 14:59 | 显示全部楼层
5楼你说:“量完电压呢?”
想必是量完电压了。测量各点对地电压结果如何? ...
都是8mv到几十毫伏~
maychang 发表于 2013-7-28 20:19 | 显示全部楼层
都是8mv到几十毫伏~
再检查各电阻阻值是否正确,电位器是否滑动头接触良好。
 楼主| 1634518754 发表于 2013-7-28 20:45 | 显示全部楼层
恩恩,好的,谢谢大侠!我已经调出波形了!
