spartan3的配置问题
2666|4
 楼主| pianran 发表于 2007-8-29 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在打算使用一块spartan-3的fpga,准备采用XCFxx芯片Master&nbsp;Serial&nbsp;方式配置,有几个问题请教有经验的人。<br /><br />下面的图是XCFxx芯片手册里给出的Master&nbsp;Serial&nbsp;方式配置连接图。我的问题是:<br /><br />1、通常情况下,JTAG插座上的几个管脚TDO、TDI、TMS和TCK都需要接上拉电阻,但是这个图里没有给出,那么上拉电阻是否还需要?<br /><br />2、调试的时候使用JTAG下载程序,程序完成后使用XCFxx配置spartan-3,那么M2-M0怎么连接呢?我看芯片手册上写对于JTAG和Master&nbsp;Serial&nbsp;方式配置M2-M0的连接是不同的。是不是使用不同配置模式时就要改M2-M0的硬件电路连接?<br /><br />如果那位有spartan3的Master&nbsp;Serial&nbsp;配置原理图,能否借来参考一下?我的email:rouroubaobao@163.com。不胜感激。
 楼主| pianran 发表于 2007-9-3 14:43 | 显示全部楼层
spartan3的配置问题
没有人回答,是问题太弱了么?
wzy7899 发表于 2007-9-4 19:33 | 显示全部楼层
re
我采用的是slave&nbsp;parallel方式,上拉电阻还是要的,M0-M2可以接成跳线的方式
zxw_top1 发表于 2007-9-11 09:14 | 显示全部楼层
zhaoshifen 发表于 2008-6-17 15:00 | 显示全部楼层
JTAG配置模式不用特别指明
JTAG配置模式不用特别指明,总是可用的,使用其他的方式配置M2-M0,也可以进行JTAG配置,只有M2-M0=101的时候,只能使用JTAG方式,其它方式被禁止。
