CCS4以及CCS5中文件全乱了,奔溃啊!
2110|7
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-7-31 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔溃啊,我把写好的程序文件随便拖移了文件夹目录,结果就直接编程这样了,怎么回事?怎么办?奔溃!各位路过的都来指点下吧!
zhangmangui 发表于 2013-7-31 12:22 | 显示全部楼层
说明编译器找不到工程路径和路径下的文件了
你可以重新添加工程  找到新的路径
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-7-31 12:24 | 显示全部楼层
你可以重新添加工程  找到新的路径 ...
重新添加工程师什么意思?是把环境下的工程删除了,再添加进来的意思吗?我这样试过了,还是不行
zhangmangui 发表于 2013-7-31 12:28 | 显示全部楼层
重新添加工程师什么意思?是把环境下的工程删除了,再添加进来的意思吗?我这样试过了,还是不行 ...
我再试试
zhangmangui 发表于 2013-7-31 12:33 | 显示全部楼层
你怎么弄的   我刚试了   如果把正在打开的工程是移动不了的  文件夹信息也是无法修改的
你是把工程关了之后拖移了吗  还是怎么弄成这样的
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-7-31 13:11 | 显示全部楼层
你是把工程关了之 ...
可以,把文件拖着到另一个文件夹名字上就可以
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-7-31 14:32 | 显示全部楼层
你是把工程关了之 ...
问题解决了,呵呵,Project---->propreties----->include option改下.H文件的包含路径就OK了,谢谢啦!
zhangmangui 发表于 2013-7-31 14:38 | 显示全部楼层
问题解决了,呵呵,Project---->propreties----->include option改下.H文件的包含路径就OK了,谢谢啦! ...
我按照你说的方法去弄  就是得不到你图中的那种情况   解决了就好
个人签名:生活累,一小半源于生存,一小半源于攀比。
28
