[AVR单片机] AVR抗干扰能力一般
3215|10
 楼主| worldsing 发表于 2013-8-1 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在485通信中,为了方便测试,在485 芯片前端加下了插测好测试量,也可以用TTL直接通信,
但是,在实际的PCB测试中,9600 的波特率下不小心用手碰了P5插针,会现大量的数量错误,
后来在Tx和Rx上拉解决问题了。
fp123123 发表于 2013-8-1 10:00 | 显示全部楼层
RX是接收状态,对输入非常敏感,用手碰当然不行,只能是说你的这种设计有问题
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
查看全部评分
ccxlslr 发表于 2013-8-1 10:52 | 显示全部楼层
与单片机无关,人家已经标明,上拉20-100K左右。实际上它完全可以照你的想法减小电阻。
但这是通用单片机,要考虑功耗。而且电阻大了,不能减小。小了可以增大。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
查看全部评分
huangxz 发表于 2013-8-1 12:36 | 显示全部楼层
是的,系统设计有圆筒效应,那个短板都是不行的。
 楼主| worldsing 发表于 2013-8-1 21:37 | 显示全部楼层
但这是通用单片机, ...
哦,我没有细看手册,内部可配置上接就好了
 楼主| worldsing 发表于 2013-8-1 21:38 | 显示全部楼层
请教圆筒效应效应是指什么,呵呵
smckay 发表于 2013-8-1 21:43 | 显示全部楼层
xexi  yixia
huangxz 发表于 2013-8-1 22:12 | 显示全部楼层
请教圆筒效应效应是指什么,呵呵
呵呵,指的是木桶效应
一个水桶无论有多高,它盛水的高度取决于其中最低的那块木板。
http://baike.baidu.com/view/47735.htm?fromId=195498
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-8-1 22:55 | 显示全部楼层
楼主设计的缺陷了  别怪人家avr了
1061zou 发表于 2013-8-1 23:54 | 显示全部楼层
不明白啊,为什么要加上拉?AVR输入可设置上拉,输出是推挽,为啥加呢?
qin552011373 发表于 2013-8-2 09:21 | 显示全部楼层
楼主不知道avr有这个功能而已
个人签名:worldsing.cnblogs.com
14
