74ALVC4245使用中的奇怪问题?
1889|5
 楼主| tianjin022 发表于 2013-8-3 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,最近在用TI 74ALVC4245芯片做3.3V转5V的总线驱动,3.3V是DSP方,5V是外设用的,当DSP 经过74ALVC4245芯片对外设输出FFFF时,没有问题,但是输出0000时,发现电源纹波较大,峰峰值达到800mv了,请问这是为何了???
 楼主| tianjin022 发表于 2013-8-3 19:06 | 显示全部楼层
哦忘了,是在不停得读写,在写的数据是0x0000时,电源的纹波波动最大,峰峰值在1V左右,写的数据是0xFFFF,波动在300mv左右,开始以为芯片坏了,就换了一个,情况差不多,此芯片的接法比较简单,不知为何有此现象?
zjp8683463 发表于 2013-8-3 21:13 | 显示全部楼层
芯片电源加去耦电容了吗
 楼主| tianjin022 发表于 2013-8-8 21:07 | 显示全部楼层
电源的去耦都加了0.1uF
zch_genius 发表于 2013-8-11 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
芯片附近再并个10uf的看看。
 楼主| tianjin022 发表于 2013-8-17 18:58 | 显示全部楼层
并过来了,没有用!这种现象像地弹噪音,可是怎样引起的,以及如何解决呢?难道因为4245数据驱动芯片直接连到接插件上,阻抗不匹配,反射影响的??
