超声波倒车雷达电路原理
6748|9
 楼主| 幻梦kfc 发表于 2013-8-5 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个收发一体雷达电路发射那地方看懂了没什么,在接收回波的时候,那个三极管是怎么工作的?还有那两个运放。求指点。。
tjjack 发表于 2013-8-6 10:24 | 显示全部楼层
超声波的好不好,我还以为什么雷达呢?
 楼主| 幻梦kfc 发表于 2013-8-27 22:57 | 显示全部楼层
不好意思 是超声波。。。
dictionary 发表于 2013-8-29 08:52 | 显示全部楼层
???雷达是不能私自研究的吧
 楼主| 幻梦kfc 发表于 2013-8-30 19:02 | 显示全部楼层
:L超声波倒车雷达
ycslian 发表于 2014-4-25 14:17 | 显示全部楼层
发射时,N1工作,TX1输出端电压很高,N2饱和导通,信号不能进入运放;接收时,N1不工作,TX1收到微弱信号,N2也不工作,信号进入运放,2级带通运放后,D2,D3钳位,N3工作。OK
henangongda123 发表于 2018-6-23 10:40 | 显示全部楼层
发射时,N1工作,TX1输出端电压很高,N2饱和导通,信号不能进入运放;接收时,N1不工作,TX1收到微弱信号, ...
这个666!正在找这方面的资料呢,谢谢!
tianxj01 发表于 2018-7-7 16:43 | 显示全部楼层
N2组成发射信号箝位电路,发射高脉冲能导通,直接短路输入信号。
U1、U2是2个带通放大器,中心频率就是超声波谐振频率。
C9、D3、D2、C10组成峰值检波。输出信号驱动N3产生回波负脉冲。
飞扬自我 发表于 2018-10-30 17:49 | 显示全部楼层
仿真发现发射的时候其实n2在导通前已经有信号进入了后级滤波器,所以触发信号还是有输出的。。。
kslwzzl 发表于 2018-10-31 10:41 | 显示全部楼层
N2就是共射放大电路,后为2级带通滤波器,N1N3皆当开关管用
