询问 XCF02S 主串配置速率???
2454|1
 楼主| atao涛 发表于 2008-1-3 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;我打算&nbsp;FPGA用&nbsp;SPARTAN&nbsp;3&nbsp;系列&nbsp;xc3s400-PQ208,&nbsp;配置芯片采用&nbsp;XCF02S,,,,,现采用&nbsp;主串&nbsp;模式,,,,,,XCF02S的数据手册上描述&nbsp;(Serial&nbsp;FPGA&nbsp;configuration&nbsp;interface&nbsp;(up&nbsp;to&nbsp;33&nbsp;MHz)),,,即该芯片串行配置速率可达到33M,,,,那么如果我FPGA&nbsp;用的时钟是24&nbsp;M&nbsp;&nbsp;&nbsp;,,,则,,,配置芯片的主串配置方式&nbsp;下配置速率是多少????&nbsp;&nbsp;是24M吗???&nbsp;还是可以在FPGA中可以设定???<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;如果XCF02S的速率是&nbsp;X&nbsp;M&nbsp;;那么主串配置时间&nbsp;是不是可以这样算啊??&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T=&nbsp;2Mbit/XM&nbsp;&nbsp;(秒)&nbsp;+&nbsp;(一些初始化时间+复位时间)<br /><br /><br /><br />谢谢
drentsi 发表于 2008-1-3 13:19 | 显示全部楼层
re
1.XCF02S作为master时,它的时钟和FPGA的工作时钟没有关系,按33MHZ应该没问题的,如果偶尔配置失败的话可以选择二分频时钟16MHZ<br />2.差不多是这样
