最近做块板子,MCU+FPGA的,MCU的外部RAM总线挂有一片FLASH,FPGA作为一个外部RAM也被挂在MCU的总线上,这样FLASH的总线端口就和FPGA的端口连在一起了,使用的时候会有CS片选来操作。<br /><br />问题:以前做过块板子是DSP+CPLD的,DSP外部挂了一块SRAM和一块EPM1270,也是公用的总线,但由于CPLD的管脚在没有配置前是默认对地短路,这样使得SRAM的所有总线端口也对地短路,结构SRAM就读写不正常,配置CPLD端口后再换了新SRAM问题解决。<br /> 这次的板子其实结构和以前的差不多,是FLASH和FPGA公用总线,我怕还会出现同样的问题,所以想用245之类的IC做总线隔离。<br /><br /> 请问:是否需要总线隔离,FPGA在上电没有配置时端口时什么状态?如果也是对地短路是否会引起FLASH的损坏?<br /> 如果需要使用245之类的IC,数据方向控制线怎么来处理?DSP有读写方向信号线,读RAM为0,些RAM为1,这样245的数据方向线就可以使用,但是MCU没有这个IO,如何来控制245的方向线呢? |
