问题细节如下(写得较多,麻烦大家了):<br /> 我们使用的是ep3c40系列的FPGA芯片。项目中FPGA的基本任务是实现网络数据收发和处理。3个月前,第一块板子焊接好之后,一直到两周前,板子的硬件工作都比较正常,可是两周前,芯片莫名的烧坏了(发热厉害)。测试结果为:芯片的IO口3.3V电源引脚与内核电压1.2V引脚短路了,而且它们到地电阻为7欧姆,而内部锁相环电压2.5到地是正常的。后来又焊接第二块板子,不过没有像第一块板子那样把所有的外围芯片都焊接上去。但是在工作5天后,居然又坏掉了,这次的测试结果是:内部锁相环电压2.5V到地的电阻为10欧姆,内核电压1.2V到地为7欧姆,而IO口3.3V电源到地是正常的。<br /> 附图一是FPGA配置端口的部分情况,图中TDI,TMS通过1K上拉到2.5V,这是按照参考设计做的。我们的系统IO口电压为3.3V,我们测试得到:TDI,TMS在没有接上上拉电阻时候,电压约为3.0V,如果接上2个1K电阻,那么2.5V就会被上拉直3.0V,这样就会影响到内部锁相环电压,这是否就是问题的所在呢?<br /> 后来,在第二块板子上,我没有焊接上拉电阻,而且将R6接到了3.3V,这样的结果是:FPGA可以正常下载和工作,不过工作5天后,片子又开始发热厉害,又烧坏了!<br /> 问题可能出在哪里呢?为什么频繁的烧坏芯片。还需要哪些细节,请讲下!<br /> 盼回复。 |
