[电源] shutdown脚是接低电平才有3.3V输出吗?
2026|11
 楼主| pangb 发表于 2013-8-11 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2936HVBMA-3.3   这个芯片的shutdown脚是接低电平才有3.3V输出吗?为啥我高低电平都试了,但就没电压输出啊?
chenjunt 发表于 2013-8-11 18:23 | 显示全部楼层
高电平关机,低电平应该有输出。要加输入输出电容。其他就没什么需要注意的了。
ousj 发表于 2013-8-11 18:25 | 显示全部楼层
上个电路图试试。这个芯片应该很容易上手!!!
morrisk 发表于 2013-8-11 18:25 | 显示全部楼层
楼主,希望你能学会自己看数据手册
 楼主| pangb 发表于 2013-8-11 18:27 | 显示全部楼层
我是把它接的24V的负极啊,就是没输出,悬空也没输出,
houcs 发表于 2013-8-11 18:27 | 显示全部楼层
所以你是要输入-24, 输出3.3V?
 楼主| pangb 发表于 2013-8-11 18:30 | 显示全部楼层
1脚我接的是24V+红线,2脚接的24V的黑线,shutdown接的也是24V的0V参考线,及黑线,但是没输出啊
栩栩如生 发表于 2013-8-11 18:30 | 显示全部楼层
电流不要超过50ma. 其它的我想不出有什么问题
 楼主| pangb 发表于 2013-8-11 18:31 | 显示全部楼层
哦,先结贴了,我在看看
多谢大家了,周末愉快
comeon201208 发表于 2013-8-11 23:21 | 显示全部楼层
1脚我接的是24V+红线,2脚接的24V的黑线,shutdown接的也是24V的0V参考线,及黑线,但是没输出啊 ...
在shutdown与0V参考线之间先串连一个1K的电阻试试的吧
puchuang 发表于 2013-8-12 19:02 | 显示全部楼层
基准电压源   也必须找准确   楼主
