[CPLD] 芯片上多个时钟输入是什么个情况?
2578|8
 楼主| shitouzdh 发表于 2013-8-12 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPM240芯片上有四个时钟输入引脚,分别应该是GCLK0 GCLK1 GCLK2 GCLK3吧,为啥有四个呢? 有人说是内部逻辑与外部同步,我不太懂,能否解释一下,非常感谢!
 楼主| shitouzdh 发表于 2013-8-12 15:45 | 显示全部楼层
没人嘛?
soso 发表于 2013-8-12 15:55 | 显示全部楼层
你的意思理解不透啊。。时钟 供电正常     晶振是否起振 VTT是否有效  系统总线正常
huangxz 发表于 2013-8-12 16:59 | 显示全部楼层
一般来讲就会用一个,但是因为时钟的线特别一点,作为输入用是很好的。
 楼主| shitouzdh 发表于 2013-8-12 17:37 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2013-8-12 15:55
你的意思理解不透啊。。时钟 供电正常     晶振是否起振 VTT是否有效  系统总线正常 ...
意思就是为什么CPLD或FPGA芯片上有多个时钟输入引脚? 这几个引脚彼此之间有什么区别吗?
 楼主| shitouzdh 发表于 2013-8-12 17:40 | 显示全部楼层
只用一个是随便选一个就行嘛? GCLK0 GCLK1 GCLK2.....应该还是有区别的吧,我新手,还请多多详解,多谢!
huangxz 发表于 2013-8-12 18:21 | 显示全部楼层
只用一个是随便选一个就行嘛? GCLK0 GCLK1 GCLK2.....应该还是有区别的吧,我新手,还请多多详解,多谢 ...
没什么本质区别的,放心用吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shitouzdh + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| shitouzdh 发表于 2013-8-14 10:23 | 显示全部楼层
没什么本质区别的,放心用吧
:victory:
雪夜虫子 发表于 2013-8-14 10:32 | 显示全部楼层
