[LED驱动] AC-DC LED驱动IC
1981|5
 楼主| shiweic 发表于 2013-8-19 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用于非隔离的LED驱动电源
概述
QX9911是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。
QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到0.95以上。
QX9911芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制。最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性。
QX9911集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、LED开路保护、LED短路保护和过温保护等,以确保LED驱动电源可靠的工作。
特点
 电感电流临界模式
 电压模控制
 支持功率因数校正:大于0.95
 最大导通时间可调
 VCC欠压保护功能
 LED开路保护功能
 LED短路保护功能
 输出驱动信号电压钳位
 逐周期限流保护功能
 过温保护功能
应用领域
 AC-DC LED驱动
 E17、E27、PAR灯、GU10、T8等LED驱动
mmuuss586 发表于 2013-8-20 08:41 | 显示全部楼层
LED狂人 发表于 2013-8-20 13:45 | 显示全部楼层
这个应该是推AC-DC LED驱动IC,QX9911是型号
libin1009 发表于 2013-10-5 11:11 | 显示全部楼层
这个芯片是泉芯电子的,公司在深圳。
非隔离方案。
小浣熊 发表于 2013-10-10 23:58 | 显示全部楼层
来看哈子
zh113214 发表于 2013-10-14 17:43 | 显示全部楼层
QX9911   AC-DC LED驱动IC
