USB_SIL_Write 不能发超过4个Byte?
6094|6
 楼主| beanandpeach 发表于 2013-8-22 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB_SIL_Write 这个函数为什么最多只能发 4个字节的数据,超过4个字节,uSB就不断的复位?啥原因?
 楼主| beanandpeach 发表于 2013-8-22 09:25 | 显示全部楼层
有STM32 USB 开发经验的告诉一下咯,谢谢
IJK 发表于 2013-8-22 09:38 | 显示全部楼层
USB_SIL_Write 这个函数为什么最多只能发 4个字节的数据 ?
USB_SIL_Write 这个函数印象里是STM32 USB OTG库里用的,肯定可以发多于4个字节的数据,记得我发过,没问题。
对于HID的例子,要改描述符。
JasonWangFAE 发表于 2013-8-22 09:56 | 显示全部楼层
your descriptor table of USB ....
1.//===========================================
  0x95, 0x06,             //     REPORT_COUNT (6)
   0x75, 0x08,             //     REPORT_SIZE (8)
   0x81, 0x01,             //     INPUT (Constant); Reserved byte
2.modify max packet size from 2 to 8 , please refer to as below
                        /*        Endpoint descriptor type */
    0x01,        /* bEndpointAddress: */
                        /*        Endpoint Address (OUT) */
    0x03,        /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
    0x08,        /* wMaxPacketSize: 8 Bytes max  */
    0x00,
    0x20,        /* bInterval: Polling Interval (20 ms) */
    /* 41 */
 楼主| beanandpeach 发表于 2013-8-22 16:14 | 显示全部楼层
  0x95, 0x06,      ...
已经把wMaxPacketSize: 改成了0x08了,但是还时一样,不行!还需要改哪里呢?谢谢
 楼主| beanandpeach 发表于 2013-8-26 09:20 | 显示全部楼层
  0x95, 0x06,      ...
当我发送4个Byte以上是,用BusHound检测到的现象是:
 楼主| beanandpeach 发表于 2013-8-26 09:31 | 显示全部楼层
Device  Phase  Data        Description       Cmd.Phase.Ofs(rep)  Delta  Time
  22.1  DI     01 7e 68 00        ..h.                     1.1.0        5.8sc  01:09:43.852
  22.1  NSTS   20 01 00 c0        cancelled                1.2.0          5us  01:09:43.852
  22.0  CTL    80 06 00 01  00 00 12 00        GET DESCRIPTOR           2.1.0        741ms  01:09:44.593
  22.0  DI     12 01 00 02  00 00 00 40  83 04 10 57  00 02 01 02  03 01                                               .......@...W....         2.2.0        274us  01:09:44.594
  22.0  CTL    80 06 00 02  00 00 09 00        GET DESCRIPTOR           3.1.0         12us  01:09:44.594
  22.0  DI     09 02 29 00  01 01 00 e0  32        ..).....2                3.2.0        224us  01:09:44.594
  22.0  CTL    80 06 00 02  00 00 29 00        GET DESCRIPTOR           4.1.0         12us  01:09:44.594
  22.0  DI     09 02 29 00  01 01 00 e0  32 09 04 00  00 02 03 01  02 00 09 21  00 01 00 01  22 4a 00 07  05 81 03 08  ..).....2.......         4.2.0        240us  01:09:44.594
  22.0  CTL    00 09 01 00  00 00 00 00        SET CONFIG               5.1.0         10us  01:09:44.594
  22.0  CTL    21 0a 00 00  00 00 00 00        SET IDLE                 6.1.0         35ms  01:09:44.629
  22.0  USTS   04 00 00 c0        stall pid                6.2.0        173us  01:09:44.630
  22.0  CTL    81 06 00 22  00 00 8a 00        GET DESCRIPTOR           7.1.0         12us  01:09:44.630
  22.0  DI     05 01 09 02  a1 01 09 01  a1 00 05 09  19 01 29 03  15 00 25 01  95 03 75 01  81 02 95 01  75 05 81 01  ..............).         7.2.0        375us  01:09:44.630
  22    RSET        8.1.0        710ms  01:09:45.340
  22    NSTS   00 00 00 00        success                  8.2.0        147ms  01:09:45.487
  22.1  RSET        9.1.0         14us  01:09:45.487
  22    RSET        10.1.0        6.8sc  01:09:52.381
  22    NSTS   00 00 00 00        success                 10.2.0        147ms  01:09:52.528
  22.1  RSET        11.1.0         13us  01:09:52.528
  22    RSET        12.1.0        1.8sc  01:09:54.411
  22.1  DI     01 f2 22 00        ..".                    13.1.0        116ms  01:09:54.528
  22.1  USTS   00 03 00 80        bad parameter           13.2.0          5us  01:09:54.528
  22    NSTS   00 00 00 00        success                 12.2.0         32ms  01:09:54.560
  22.1  RSET        14.1.0         16us  01:09:54.560
发送4个Byte以上就是这种现象了。。。
个人签名:寻寻觅觅,心平气和。
35
