[技术问答] M0516的软仿真效果 太差劲了
3121|15
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-25 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0516的软仿真效果 太差劲了
奔跑的牛 发表于 2013-8-26 09:02 | 显示全部楼层
软件仿真keil看工具支持程度。 nulink ICE那么便宜基本都送的。软件仿真用的也不多叻
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-26 09:10 | 显示全部楼层
各有利弊吧  软仿也有软防的好处。
error_dan 发表于 2013-8-26 14:09 | 显示全部楼层
就一句话?
缥缈九哥 发表于 2013-8-27 00:48 | 显示全部楼层
仿真仿真,永远是仿而不真。有硬件仿真足够了。硬件平台足够便宜了。而且做这个M0,单片机,基本是硬件为主,没有那个软件能完全真实的模拟出来真实硬件环境和情况。能硬件仿真,已经足够了。有半主机调试,已经够用了。
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
圆圈奥特曼 + 2
xyz549040622 + 2
查看全部评分
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-27 09:16 | 显示全部楼层
对了 M0516 可以实现半主机么 我实验了很久 也搞不定呢
缥缈九哥 发表于 2013-8-27 12:53 | 显示全部楼层
当然可以 、就开两个宏定义 。启动代码中的 SEMIHOSTED 和C文件中的 DEBUG_ENABLE_SEMIHOST
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-27 13:20 | 显示全部楼层
我太笨 看不明白   启动代码 怎么设置啊    C文件 哪个C文件啊  呵呵 不要笑话我啊
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-27 13:23 | 显示全部楼层
最好 您给写出来  呵呵
奔跑的牛 发表于 2013-8-27 13:47 | 显示全部楼层
9G 已经告诉你 就改两个地方就可以了。
到BSP代码里面 找到这两个 SEMIHOSTED DEBUG_ENABLE_SEMIHOST
看注释也有了。
#define DEBUG_ENABLE_SEMIHOST   /* To enable semihosted. !!!The SEMIHOSTED of startup_NUC1xx.s must be {TRUE} */
SEMIHOSTED       SETL    {TRUE}
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-27 16:13 | 显示全部楼层
呵呵 我用的REG方式 .S文件里面没有  SEMIHOSTED        这个单词
呵呵 估计 我不会把99哥哥给气死吧
 楼主| cub_wolf 发表于 2013-8-27 16:23 | 显示全部楼层
我用的还是2009版本的  所以找不到 刚才下了最新版的  找到了 感谢两为牛哥  我先研究一下半主机 能带来什么好处 呵呵
OurWay 发表于 2013-8-29 10:13 | 显示全部楼层
我用的还是2009版本的  所以找不到 刚才下了最新版的  找到了 感谢两为牛哥  我先研究一下半主机 能带来什 ...
半主机,可以用  通过  KEIL直接看到打印  printf 的信息,像串行口一样方便
缥缈九哥 发表于 2013-8-29 16:48 | 显示全部楼层
半主机是相当于CPU是半个主机。可以 用终端登陆访问 。也可以 把信息显示回放到终端。其实就是用调试方法把PRINTF或者说PUTCHAR的内容透过仿真器传到PC的IDE中的串口监控终端上。,也能把监控终端的内容过到CPU中用GETCHAR接收。至于你说的用寄存器模式我,我不好说,因为我不会那么用。寄存器模式不适合我这种又笨又懒的人。
从小木丁丁 发表于 2013-12-22 21:11 | 显示全部楼层
其实,不论哪款单片机,仿真并不能代表实际情况,只能作为一个参考,9G说的很对,仿真仿真,只防不真,一块板子也值不了几个钱
