[STM32] 串口发数据 数组以0x00结尾的问题
2683|6
 楼主| 10157969 发表于 2013-8-28 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我想给串口发一组数据 01 00控制灯亮, 01 01控制灯灭,  串口数据通过中断存在数组RX1[]里。我判断一下数组里是否有 01 00 如果有灯亮 ,如果有01 01 灯灭。
eg:if((RX1[0]==0x01)&&(RX1[1]==0x00))
     LED0=0;  //LED亮
else if((RX1[0]==0x01)&&(RX1[1]==0x01) )
    LED0=1;   //LED灭
这样为什么 不可以?  但是将00改成02等等不是00结尾的就能用或者00在中间就可以例如01 00 02(当然上面的程序就改成比较三个数了) ,这是临时写的小程序,希望你明白 谢谢你 帮我看一下  在线等
这个是串口1中断程序
void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)
          USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
    RX1[seat1]=USART_ReceiveData(USART1);
          seat1++;
          Uart1_Get_Flag=1;
andyzhao365 发表于 2013-8-28 14:10 | 显示全部楼层
刘前辈 发表于 2013-8-28 18:26 | 显示全部楼层
笔误?写错了!
if((RX1[0]==0x01)&&(RX1[1])==0x00)
 楼主| 10157969 发表于 2013-8-29 10:03 | 显示全部楼层
我改过来了 和那没关系  还是不行
ayb_ice 发表于 2013-8-29 10:23 | 显示全部楼层
简单应用直接用一个字节搞定了
比如:
'1' = ON,
'0' = OFF
chenluck 发表于 2013-8-29 11:42 | 显示全部楼层
首先识别串口收到2BYTE,然后再进行判读,判读要请除标记重新接收的
ipman 发表于 2013-9-14 20:28 | 显示全部楼层
建议不要在接收中断做任何动作, 将数据保存在fifo中,在main进程中用状态机polling,这个问题应该是处理逻辑出错
