怎样产生这两路时钟信号?
2021|9
 楼主| wyr23 发表于 2013-9-3 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中clk1是单端时钟信号,电平为cmos或lvcmos,频率为5MHz;
lvds_clk为lvds差分时钟,频率为50MHz;要求他们之间的时延T小于1ns,最好是0<=T<=0.5ns;
这两路时钟我该怎么生成呢?如果用fpga 的dcm生成的话,我担心在高低温情况下,clk1和lvds_clk时钟抖动会比较大
chunyang 发表于 2013-9-3 23:21 | 显示全部楼层
这个只能用高速FPGA了。
zhangmangui 发表于 2013-9-3 23:25 | 显示全部楼层
我觉得FPGA就可以的  这个都担心高低温情况下有抖动   我觉得模拟电路更有这可能
xmar 发表于 2013-9-4 13:49 | 显示全部楼层
如果仅仅是为了产生这2路时钟用FPGA成本过高。用50MHz晶振加74系列IC分频器就可以了。
coody 发表于 2013-9-4 17:15 | 显示全部楼层
5分频,有逻辑IC的
corset 发表于 2013-9-4 17:41 | 显示全部楼层
关键人家还要有延时处理。有点麻烦。
 楼主| wyr23 发表于 2013-9-4 22:34 | 显示全部楼层
如果仅仅是为了产生这2路时钟用FPGA成本过高。用50MHz晶振加74系列IC分频器就可以了。 ...
我电路板上有一片xilinx xc4vsx55 FPGA。
用50MHz晶振加74系列IC分频器就可以了”如何保证1ns的时序关系?
dontium 发表于 2013-9-4 23:42 | 显示全部楼层
楼主试一下这个办法:
dontium 发表于 2013-9-5 10:35 | 显示全部楼层
今天突然想起楼主的问题,觉得楼主提的问题并不是问题。
因为,楼主使用的最高时钟50MH z,竟然需要0.5nS以下的精确度!!!0.5nS什么概念?
这不好象产品中使用了民用级的芯片,而突然要求一芯片要达到航天级
又好象,盖了个茅草屋,要求用到钛合金的梁
50MH z,竟然需要0.5nS以下的精确度的确不好办。  发表于 2013-9-6 17:14
飞鹰嵌入式 发表于 2013-9-5 18:25 | 显示全部楼层
精度是个坎啊
