maychang 发表于 2013-9-6 08:52
反了。
除电感量之外,还需要注意4楼所说磁饱和问题。
maychang老师:
最近买了电感表以及铁硅铝磁环,重新做了下,结果是达到了功率目标要求,但是发现电压调整率不是很好,所以后级加了3843的BUCK电路稳压。升压是采用PFC芯片IR1150,电路是将IR公司数据手册中的电路图稍加改动的。
调试过程发现电感以及二极管D4的选取时很重要的,工作频率在80K左右时采用肖特基二极管MBR20100时输出功率达不到120W,后来采用了U890功率就达到了120W,电感量过大时功率因数不会太高,波形很差。在30uH和100u情况下PFC波形都比较好。磁芯的种类也有区别,用铁氧体高频变压器绕制作的电感在30uH时波形也比较差,黄白环在30uH时波形不是很混乱,但是磁芯很快就发热了。
在电感量100uH,是36V2A时校正波形图如下:
实现功率因数可调就是采用波形移相电路了,按照电路参数可调范围是在0.77到0.99调节
调节功率因数在0.5上下波动(我发现在100uH下调整的功率因数比30uH稳定很多)。
PFC电感我根据网上的PPT计算了一下,发现公式结果差别比较大。实际电感数值也是很多讲究。
这题其实是今年的电赛电源题,以前突击的做了反激,半桥开关电源主要都是在算变压器,这次在做的时候不明白电感计算的重要性,这次下来发现学的是囫囵吞枣了.
