重大好消息——赛灵思20nm UltraScale架构All Programmable器件开始
2333|13
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-9-5 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx采用行业首个ASIC级可编程架构UltraScale
首款20nm All Programmable器件开始投片
20nm UltraScale器件相对竞争产品,提前一年实现1.5至2倍的系统级性能
和可编程系统集成度
         All Programmable FPGA、SoC和3D IC的全球领先企业赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布,延续28nm工艺一系列行业创新,在20nm工艺节点再次推出两大行业第一:投片半导体行业首款20nm器件,也是可编程逻辑器件(PLD)行业首款20nm All Programmable器件;发布行业第一个ASIC级可编程架构UltraScale™。这些具有里程碑意义的行业第一发布,延续了赛灵思在28nm领域投片首款器件以及在All Programmable SoC、All Programmable 3D IC和SoC增强型设计套件上所实现的一系列行业第一的优势。
         最新开发的UltraScale架构包括20nm平面晶体管结构 (planar)工艺和16nm乃至FinFET晶体管技术扩展,包括单芯片(monolithic)和3D IC。它不仅能解决整体系统吞吐量扩展限制的问题和时延问题,还能直接应对先进节点芯片性能方面的最大瓶颈问题 — 互连。
         现在,人们需要采用一种创新型的架构来管理每秒数百Gbps信息流的系统性能,以及在全线速下进行智能处理的能力,并可扩展至Tb级流量和每秒10亿次浮点运算(teraflop)级的计算能力。单凭提升每个晶体管或系统模块的性能,或者增加系统模块数量,都不足以实现上述目标,因此必须从根本上提高通信、时钟、关键路径以及互连技术,以实现行业新一代高性能应用(如下图所示),满足海量数据流和智能数据包、DSP或图像处理等要求。
         UltraScale架构通过在全面可编程的架构中采用尖端ASIC技术,可解决如下挑战:
    • 针对海量数据流而优化的宽总线支持多兆位(multi-terabit)吞吐量
    • 多区域类似ASIC的时钟、电源管理和下一代安全性
    • 高度优化的关键路径和内置的高速存储器串联,打破DSP和包处理的瓶颈
    • 第二代3D IC系统集成芯片间带宽的步进功能
    • 高I/O和存储器带宽,提供动态时延缩短和3D IC宽存储器优化接口
    • Vivado工具消除布线拥堵和协同优化,器件利用率超过90%,且不会影响性能
         首批UltraScale器件不仅将进一步扩展赛灵思目前市场领先的28nm Virtex®和Kintex® FPGA以及3D IC产品系列,而且还将成为未来Zynq® UltraScale All Programmable SoC的基础。此外,UltraScale器件还将通过新的高性能架构需求实现下一代更智能系统,其中包括:
    • 提供智能包处理和流量管理功能的400G OTN
    • 支持智能波束形成的4X4混合模式LTE和WCDMA Radio
    • 支持智能图形增强和识别的4K2K和8K显示器
    • 面向智能监视与侦察(ISR)的最高性能系统
    • 面向数据中心的高性能计算应用
【UltraScale相关资源】
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
feihong777 + 4
查看全部评分
jakfens 发表于 2013-9-6 14:14 | 显示全部楼层
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-9-6 22:22 | 显示全部楼层
貌似
貌似什么啊?亲
好久没来了?小狼
feihong777 发表于 2013-9-6 22:56 | 显示全部楼层
不错啊
jakfens 发表于 2013-9-9 09:57 | 显示全部楼层
好久没来了?小狼
嘿嘿 最近回来了
jahnson066 发表于 2013-9-9 16:24 | 显示全部楼层
最新技术,一般用不起
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2013-9-9 23:49 | 显示全部楼层
嘿嘿 最近回来了
找工作了?
最新技术,一般用不起
;P 28nm够你用了
王紫豪 发表于 2013-9-10 00:16 | 显示全部楼层
太高端了玩不起来。。。
llf021421 发表于 2013-9-10 00:27 | 显示全部楼层
这么高端的芯片,能用起来做项目,也挺牛X了
jakfens 发表于 2013-9-11 10:49 | 显示全部楼层
找工作了?
嘿嘿  是啊 换了
jakfens 发表于 2013-9-11 10:51 | 显示全部楼层
28nm够你用了
才28啊
lelee007 发表于 2013-9-11 20:42 | 显示全部楼层
猴哥给每个顶帖的免费发个板板体验吧
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
