谁能帮忙分析这个三极管组合电路
3514|17
 楼主| bingo144 发表于 2013-9-10 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙分析这个三极管组合电路,电路作用相当于开关管,图中的R1和R2是通过什么关系式设置的,得到所需要的开关电压,图中的开关电压大概在2.2V,左右。
Lgz2006 发表于 2013-9-10 16:03 | 显示全部楼层
没有特殊设置
 楼主| bingo144 发表于 2013-9-10 16:50 | 显示全部楼层
没有特殊设置
当VCC输入为2.1V时,电压表显示为439mV,但是把R2由原来的20K改为40K,那么电压表显示就变为22uV了。只要改动下R1或R2,那么这个电路的开关电压就会有变化,那么开关电压的值不是由R1和R2决定的吗?
Lgz2006 发表于 2013-9-10 17:28 | 显示全部楼层
粗略算了一下
 楼主| bingo144 发表于 2013-9-10 19:18 | 显示全部楼层
粗略算了一下
大神,您能把粗略算的公式写下不?单有结果我不懂分析过程还是看不懂。。。
Lgz2006 发表于 2013-9-10 19:21 | 显示全部楼层
没有公式只有原理
如:图中3点电压U3=Vbe取0.6V,则IR4=?自己算
奔五 发表于 2013-9-11 09:42 | 显示全部楼层
LZ提如此基础问题,只能是没有模拟电路知识基础。建议看基础的书籍,不然这个电路给你讲的再清楚,下个电路你仍然不会分析,你将永远停留在你遇到的每个电路面前。
支持!…  发表于 2013-9-11 16:14
 楼主| bingo144 发表于 2013-9-11 09:48 | 显示全部楼层
LZ提如此基础问题,只能是没有模拟电路知识基础。建议看基础的书籍,不然这个电路给你讲的再清楚,下个电路 ...
嗯,的确要把模电书再看看,实际电路分析太少了平时
 楼主| bingo144 发表于 2013-9-11 09:49 | 显示全部楼层
没有公式只有原理
嗯,谢了,现在知道怎么分析了
yifenghao 发表于 2013-9-11 11:44 | 显示全部楼层
5mA怎么计算得到的?知道了
lanqiao1026 发表于 2013-9-11 13:20 | 显示全部楼层
就是个很普通的放大状态的三极管而已!
yjz101 发表于 2013-9-11 13:35 | 显示全部楼层
R1决定了输出电压,R2开关loadup!
嘿嘿!…“开关”很时尚么?!!!…  发表于 2013-9-11 16:17
751212216 发表于 2013-9-11 18:54 | 显示全部楼层
大神,您能把粗略算的公式写下不?单有结果我不懂分析过程还是看不懂。。。 ...
3点  电压 为 BE  压降。得 IB大概等于30UA。IC就出来了。然后1点电压为3.3-UBE然后 就可以算出2点电压,就 出来了  。
hktonychau 发表于 2013-9-16 21:10 | 显示全部楼层
进来学习!
qianlisen2009 发表于 2013-9-17 09:18 | 显示全部楼层
粗略算了一下
R5处电压应为 3.3V 左右
qianlisen2009 发表于 2013-9-17 09:19 | 显示全部楼层
粗略算了一下
R1 和R2对R5的电压影响非常小 可以忽略
lzlrobert 发表于 2014-4-17 22:08 | 显示全部楼层
3点  电压 为 BE  压降。得 IB大概等于30UA。IC就出来了。然后1点电压为3.3-UBE然后 就可以算出2点电压, ...
Ib等于30uA出来了,Ic怎么得出来的?从哪里得到的,datasheet?求指导...
lzlrobert 发表于 2014-4-17 23:03 | 显示全部楼层
粗略算了一下
我觉得不对啊。
Vcc才3.3V,流过R1(1kohm)2.5mA,那么流过R2的电流2.6-2.5=0.1mA,那么Bc847A的Vce=3.3-20K*0.1mA=1.3V,OK,那么R1的左边电压,也就是Q1 BC857AW的base级电压Vb=2.5mA*1K+1.3V=3.8V
这不对吧...
