FFT连接不上,烦请帮忙帮忙!!!!!!!!!!!
2082|10
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-9-12 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译时没问题,连接时出现以下错误:,按NO,则出现这个
具体错误:
整个文件如附件:
烦请版主或能人们帮帮忙,解释解释或建议建议??????万分感谢!!!!!!!!!
zhangmangui 发表于 2013-9-12 23:27 | 显示全部楼层
编译没啥问题  就说明程序没多少问题
你的仿真器驱动等应该没啥问题吧
那就是cmd的问题了
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-9-13 12:31 | 显示全部楼层
编译没啥问题  就说明程序没多少问题
你的仿真器驱动等应该没啥问题吧
那就是cmd的问题了    ...
烧一般的程序进去,能正常运行!
但就是FFT的程序与板连不连不上,FFT的cmd要注意什么?我的cmd全在我的附件里,帮看看!
第一次搞,烦指教,或帮说下注意些什么?????
zhangmangui 发表于 2013-9-13 13:46 | 显示全部楼层
烧一般的程序进去,能正常运行!
但就是FFT的程序与板连不连不上,FFT的cmd要注意什么?我的cmd全在我的 ...
与板连不上  与程序没关系
ccs在没有工程的时候也可以连接上的
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-9-17 12:34 | 显示全部楼层
与板连不上  与程序没关系
ccs在没有工程的时候也可以连接上的
版主,那我的为什么连不上啊?????
  那你看有没相关资料或教程??????
郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zhangmangui 发表于 2013-9-17 13:56 | 显示全部楼层
版主,那我的为什么连不上啊?????
  那你看有没相关资料或教程??????
你先插拔一下你的仿真器  在资源管理器中看看驱动是否被识别
如果识别成功了   就说明驱动没啥问题
我看到你用的是TDS100V2   你的ccs版本是否能被仿真器使用
你看看仿真器使用说明
仿真器是否和ccs在同一目录下安装
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-9-27 09:21 | 显示全部楼层
如果识别成功了   就说明驱动没啥问题
我 ...
我其它实验都能连接上,应该说明CCS软件和仿真器驱动都没问题了吧!!!就是FFT连接不上!
求解??????万分感谢!!!
zhangmangui 发表于 2013-9-27 10:50 | 显示全部楼层
求解???? ...
这还就奇怪了   连接与代码没多大关系的啊
漠漠 发表于 2013-9-27 18:50 | 显示全部楼层
错误上 不是说你的cmd文件 有问题吗  换个cmd试试
aresc 发表于 2013-9-28 00:19 | 显示全部楼层
同意楼上的,最后一个错误不是说程序落在了一个不可写的存储区域!
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-10-9 13:48 | 显示全部楼层
非常感谢版主和兄弟们的回复,先试试
