16F1508编译问题
4771|7
 楼主| ljm041128 发表于 2013-9-15 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode)  V9.83
Copyright (C) 2011 Microchip Technology Inc.
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
(902) no chip name specified; use "PICC --CHIPINFO" to see available chip names
我一直是在用18F系列的,从来没用过16系列,原来用MCC18 16F的是需要换编译器对吗?如何设置,高手请给个例子,上边是我随便找了例子编译了一下,出的提示,我用的是PICC 9.8 谢谢!
yklstudent 发表于 2013-9-15 09:42 | 显示全部楼层
这个版本是学习使用版
功能受限制的 学习用用可以了
 楼主| ljm041128 发表于 2013-9-15 09:48 | 显示全部楼层
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode)  V9.83
Licensed for evaluation purposes only.
This licence will expire on Sun, 03 Nov 2013.
我把软件改为45天的了,变成这样了
这句话是啥意思呢?谢谢!
Rain_King 发表于 2013-9-15 10:34 | 显示全部楼层
Copyright (C) 2011 Microchip Technology In ...
没有指定芯片的名称.....需要设置可用的芯片,大致是这个意思吧
XIEYUANBIN 发表于 2013-9-15 21:19 | 显示全部楼层
使用XC8试试,因为1508是新的芯片,可能HT-C不支持。现在都集成到XC8里面去了
yewuyi 发表于 2013-9-16 08:45 | 显示全部楼层
PICC16的V9.83版本不支持PIC16F1508芯片
 楼主| ljm041128 发表于 2013-9-16 21:25 | 显示全部楼层
再附加问个问题:XC8 买多少钱?
yewuyi 发表于 2013-9-17 10:56 | 显示全部楼层
再附加问个问题:XC8 买多少钱?
https://bbs.21ic.com/icview-606568-1-1.html
