APD的最佳工作电压问题讨论
4359|10
 楼主| lee218 发表于 2013-9-22 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,有的datasheet会给出工作电压和击穿电压,有的只给出击穿电压,对于后一种如何确定最佳工作电压?谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-9-22 11:19 | 显示全部楼层
研究手册是王道
 楼主| lee218 发表于 2013-9-22 11:35 | 显示全部楼层
研究手册是王道
同意,但是手册只给出击穿电压怎么办?
semonpic 发表于 2013-9-22 13:45 | 显示全部楼层
这个一般比击穿电压高个1-2v 吧,你什么型号APD
lirunze 发表于 2013-9-22 14:27 | 显示全部楼层
路过踩一下
 楼主| lee218 发表于 2013-9-22 17:12 | 显示全部楼层
APD型号
见ls
路过踩一下
THX
cbstudy 发表于 2013-9-22 21:37 | 显示全部楼层
我认为,在不大于击穿电压(如果为正压)的情况下,任何幅度的电压加在APD上,都可以称之为工作电压,唯一的区别可能就是管子在不同电压下灵敏度不一样,雪崩噪声不一样。你所要做到的就是如何在灵敏度和噪声之间达到一个动态平衡。
tergy2012 发表于 2013-9-23 11:54 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| lee218 发表于 2013-9-24 10:39 | 显示全部楼层
我认为,在不大于击穿电压(如果为正压)的情况下,任何幅度的电压加在APD上,都可以称之为工作电压,唯一 ...
同意,但是实际操作起来可能就没那么容易了,要不断调试不同的电压
