通过什么方式能够设置或者得到我的CPU的系统时钟
1453|7
 楼主| wangpe 发表于 2013-10-7 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的晶体是32.768KHZ的,我通过什么方式能够设置或者得到我的CPU的系统时钟?
 楼主| wangpe 发表于 2013-10-7 16:28 | 显示全部楼层
代码选项OP_OSC怎么设置?
langgq 发表于 2013-10-7 16:29 | 显示全部楼层
使用的是什么型号的IC
 楼主| wangpe 发表于 2013-10-7 16:31 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2013-10-7 16:32 | 显示全部楼层
系统时钟,可以通过CLKCON寄存器来设置,其中Bit6~5为CLKS[1:0],即预分频选择位:默认为00,即不分频或一分频;01二分频,10四分频,11十二分频;  Bit3为PLL控制位(只有当晶振为32K时有效),为1时开启PLL;  Bit2~0为系统时钟选择位,0xx为使用32K为系统时钟,100为8.192M,101为4.096M,110为2.048M,111为1.024M。
zhuww 发表于 2013-10-7 16:34 | 显示全部楼层
OP_OSC选项很简单啊,Keil里面都由注释,根据你使用的振荡器类型设置,有RC、晶振、陶振等几种
 楼主| wangpe 发表于 2013-10-7 16:35 | 显示全部楼层
OK,我知道了
 楼主| wangpe 发表于 2013-10-7 17:14 | 显示全部楼层
那就结贴了,多谢大家
