RTC问题
2101|9
 楼主| spark周 发表于 2013-10-7 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于LM3S的RTC复位就会被清零,所以我现在是挂了一个PCF8563的RTC,并且让PCF8563输出32.768KHz的信号作为LM3S的RTC的时钟源。现在发现PCF8563跑的时钟挺准的,但是有部分板的LM3S的RTC偏快了,有些板的偏差达一小时几分钟。LM3S有个寄存器是调整速度的,还是保留着默认0x7fff值。用示波器看PCF8563输出的时钟,基本是32.768KHz。
liliang9554 发表于 2013-10-7 18:49 | 显示全部楼层
PCF8563的原时钟有问题?
 楼主| spark周 发表于 2013-10-7 18:55 | 显示全部楼层
PCF8563的原时钟有问题?
那么PCF8563也应该有偏差才对啊。
zhaoxqi 发表于 2013-10-7 18:56 | 显示全部楼层
为啥外置了RTC,还要用内置的RTC?
 楼主| spark周 发表于 2013-10-7 19:00 | 显示全部楼层
使用内置的RTC是为了方便上层的应用和使用RTC的定时中断功能,虽然PCF8563也可以输出中断,但是由于LM3S的IO都使用了,所以没有把PCF8563的中断信号接到CPU。
shimx 发表于 2013-10-7 19:01 | 显示全部楼层
8563不准?不能频繁读取8563的
 楼主| spark周 发表于 2013-10-7 19:04 | 显示全部楼层
哦,我知道了
 楼主| spark周 发表于 2013-10-7 19:05 | 显示全部楼层
再看看吧
gaochy1126 发表于 2013-10-12 23:58 | 显示全部楼层
校准的 时候出错了吧?
youluo235 发表于 2013-10-13 16:54 | 显示全部楼层
一般不错吧
