[画板] protel99se遇到了难题,求大虾
2402|8
 楼主| menglidemeng 发表于 2013-10-9 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人画了一个LED台灯原理图,ERC无问题,导PCB导不出来,有很多错误,其中一个问题发光二极管的封装 我填了,PCB导网络表说没有找到引脚,我检查了发光二极管封装没有问题,A与K连接不上,我查了封装的引脚号是一致的,还是连接不上
 楼主| menglidemeng 发表于 2013-10-9 13:52 | 显示全部楼层
浅唱246 发表于 2013-10-9 15:01 | 显示全部楼层
修改一下发光二极管的拐角定义
jjjyufan 发表于 2013-10-9 16:44 | 显示全部楼层
源文件放上来
估计还是封装 引脚定义没一致
pa2792 发表于 2013-10-9 16:51 | 显示全部楼层
导入网络表的时候没有加载PCB库文件吧?!或者是元器件管脚定义不对,在PCB封装中把1换成A,2成K跟原理图的一致,或者全部修改成1,2.
qx19921014 发表于 2013-10-10 21:19 | 显示全部楼层
我们学习99SE的时候遇见过这个问题,把封装中的的编号,和原理图中的编号改成一致的,你看看,是不是原理图中两个引脚编号一个是1一个是2,而封装中是A和K,这是通用库里的问题,我们老师第一节课就让我们改了0 0
642065832 发表于 2013-11-25 16:08 | 显示全部楼层
诂计还是引脚定义和封装不一致的原因,还有一个就是你改好以后要保存再生成网表,再导入,有时候没保存也跟没修改一个样!
ayb_ice 发表于 2013-11-26 09:04 | 显示全部楼层
有个基本的网络表即可,然后在PCB中直接修改即可
l217914 发表于 2013-12-10 17:32 | 显示全部楼层
器件引脚定义跟封装引脚定义不一致
