ARM9 usb下载驱动安装问题
1481|2
 楼主| d275351243 发表于 2013-10-14 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
pc系统是win7,usb下载驱动dnw一直安装不上,开发板是TX2410A,连接开发板方形usb和pc的usb后,刚开始设备管理器中还出现黄色三角Unknow Device,但几秒后这个提示又不见了,一切像什么都没发生,后来我重新断开开发板的开关,再按下,趁设备管理器中出现黄色三角Unknow Device的提示还没消失的时候我马上将这个提示双击打开,然后我右键更新驱动文件选择计算机查找驱动文件,指向dnw驱动文件所在文件夹后,安装成功,但是设备管理器上还是看不到,重新断开电源刚开始还有识别出来,但立马又不见了,请我这是什么情况啊
dirtwillfly 发表于 2013-10-14 22:52 | 显示全部楼层
win7兼容性很蛋痛,还是换XP吧
jxyggg 发表于 2013-10-16 11:01 | 显示全部楼层
DNW的驱动在XP上还行,建议开发用XP系统吧,如果是开发基于linux软件的话还存在交叉编译等问题,双系统就够烦了,最好是两台电脑。
