UT2416CV01是一款专门面向工控、人机界面、自动售货机、广告*、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用双排1.27间距插针的方式,能够确保在剧烈震动的工作环境下稳定运行,也非常方便拆卸和安装。
产品功能特性
核心配置
CPU主频 400MHz
DDR 64M Bytes DDR2
Nand Flash 2G Bytes MLC Nand Flash
接口参数
LCD接口 支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口 4线电阻式触摸信号
音频接口 AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口 支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口 USB Host 1.1
USB OTG接口 USB OTG 2.0
UART串口 4路串口
PWM接口 PWM控制信号接口
IIC接口 IIC总线接口
SPI接口 高速SPI接口
AD接口 AD转换接口
DA接口 DA转换接口
BUS接口 16bit 总线信号
KEYPAD接口 6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口 外部中断信号
GPIO接口 通用输入输出接口
JTAG接口 标准20pin JTAG接口
结构参数
外部接口 双排插针
核心板尺寸 70mm×70 mm×9 mm
引脚间距 1.27 mm
引脚焊盘尺寸 内径0.72mm,外径1.2mm
引脚数量 216个引脚
板层 6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点 内置测试点
电气特性
输入电压 5V、3.3V
工作温度 -10~70℃
存储温度 -20~80℃
核心板外观
核心板正面图
核心板背面图
参考底板外观
核心板结构
引脚信号定义
J1连接器引脚定义
J1连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1 NC 31 VDD_IO
2 NC 32 VDD_IO
3 NC 33 VDD_IO
4 I2S0_LRCK 34 VDD_IO
5 I2S0_SDO 35 VDD_IO
6 I2S0_SDI 36 VDD_IO
7 I2S0_SCLK 37 VDD_IO
8 I2S0_CDCLK 38 VDD_IO
9 RXD0 39 VDD_IO
10 TXD0 40 VDD_IO
11 CTSn0 41 GND
12 RTSn0 42 GND
13 RXD1 43 GND
14 TXD1 44 GND
15 CTSn1 45 GND
16 RTSn1 46 GND
17 RXD2 47 GND
18 TXD2 48 NC
19 RXD3 49 GND
20 TXD3 50 DP_UDEV
21 VDD_5V 51 GND
22 VDD_RTC 52 DM_UDEV
23 VDD_5V 53 VBUS
24 VDD_5V 54 VBUS
25 VDD_5V 55 GND
26 VDD_5V 56 GND
27 VDD_IO 57 GND
28 VDD_IO 58 GND
29 VDD_IO 59 GND
30 VDD_IO 60 GND
J3连接器引脚定义
J3连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1 GND 51 NC
2 GND 52 CLKOUT1
3 GND 53 GPA21
4 GND 54 NC
5 GND 55 NC
6 GND 56 NC
7 GND 57 NC
8 GND 58 NC
9 GND 59 NC
10 GND 60 NC
11 GND 61 NC
12 GND 62 NC
13 GND 63 NC
14 GND 64 NC
15 GND 65 EINT0
16 GND 66 NC
17 GND 67 IRQ_LAN
18 GND 68 EINT15
19 GND 69 GPC5
20 GND 70 GPC6
21 GND 71 GPC7
22 GND 72 NC
23 GND 73 NC
24 GND 74 NC
25 NRESET 75 NC
26 nBATF 76 NC
27 USBDP 77 NC
28 USBDN 78 NC
29 TRSTn 79 I2CSDA
30 TDI 80 I2CSCL
31 TMS 81 EINT11
32 TCK 82 EINT12
33 NC 83 GPB9
34 TDO 84 GPB10
35 NC 85 USBPWR_EN
36 GPC0 86 GPB6
37 NC 87 EINT13
38 NC 88 EINT14
39 NC 89 SPICS0
40 TOU1 90 SPICLK0
41 CLKOUT0 91 SPIMISO0
42 GPM0 92 SPIMOSI0
43 NC 93 NC
44 GPA24 94 NC
45 NC 95 NC
46 LCD_PWM 96 NC
47 GPA23 97 NC
48 NC 98 NC
49 TOUT2 99 NC
50 TOUT3 100 NC
J2连接器引脚定义
J2连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1 NC 51 DATA10
2 NC 52 DATA11
3 NC 53 DATA12
4 NC 54 DATA13
5 NC 55 DATA14
6 NC 56 DATA15
7 NC 57 CSn0
8 NC 58 CSn1
9 NC 59 CSn2
10 NC 60 CSn3
11 NC 61 CSn4
12 NC 62 CSn5
13 NC 63 WEn
14 ADDR0 64 OEn
15 ADDR1 65 BEn0
16 ADDR2 66 BEn1
17 ADDR3 67 FALE
18 ADDR4 68 FCLE
19 ADDR5 69 FWEn
20 ADDR6 70 FREn
21 ADDR7 71 RnB
22 ADDR8 72 WAITn
23 ADDR9 73 VD0
24 ADDR10 74 VD1
25 ADDR11 75 VD2
26 ADDR12 76 VD3
27 ADDR13 77 VD4
28 ADDR14 78 VD5
29 ADDR15 79 VD6
30 ADDR16 80 VD7
31 ADDR17 81 VD8
32 ADDR18 82 VD9
33 ADDR19 83 VD10
34 ADDR20 84 VD11
35 ADDR21 85 VD12
36 ADDR22 86 VD13
37 ADDR23 87 VD14
38 ADDR24 88 VD15
39 ADDR25 89 VD16
40 NC 90 VD17
41 DATA0 91 VD18
42 DATA1 92 VD19
43 DATA2 93 VD20
44 DATA3 94 VD21
45 DATA4 95 VD22
46 DATA5 96 VD23
47 DATA6 97 HSYNC
48 DATA7 98 VSYNC
49 DATA8 99 VCLK
50 DATA9 100 VDEN
J4连接器引脚定义
J4连接器引脚定义
引脚编号 信号 引脚编号 信号
1 TSYM 31 ADCIN1
2 TSYP 32 ADCIN2
3 TSXM 33 ADCIN3
4 TSXP 34 ADCIN4
5 NC 35 ADCIN5
6 NC 36 KEYINT1
7 GND 37 KEYINT2
8 GND 38 KEYINT3
9 SD0_DAT0 39 KEYINT4
10 SD0_DAT1 40 KEYINT5
11 SD0_DAT2 41 KEYINT6
12 SD0_DAT3 42 KEY_RST
13 SD0_CLK 43 OM0
14 SD0_CMD 44 OM1
15 SD0_CDn 45 OM2
16 SD0_WPn 46 OM3
17 SD0_DAT0 47 OM4
18 SD0_DAT1 48 NC
19 SD0_DAT2 49 NC
20 SD0_DAT3 50 NC
21 NC 51 NC
22 NC 52 NC
23 NC 53 NC
24 NC 54 NC
25 SD1_CLK 55 NC
26 SD1_CMD 56 NC
27 SD1_CDn 57 NC
28 SD1_WPn 58 NC
29 GND 59 NC
30 ADCIN0 60 NC
