好多双层PCB,宁愿过孔多,但一定要顶层和底层的走线成90,对吗
4895|4
 楼主| snakeemail 发表于 2007-6-10 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
hq_y 发表于 2007-6-10 11:53 | 显示全部楼层
一开始是这样布线,主要是为了最大程度的布线通过率;
到了全部布线通过后,可以优化,过孔最少;
jueju300 发表于 2007-6-10 12:32 | 显示全部楼层
既然是两层板
说明对信号之间的相互干扰要求不高 常用的信号线周围大面积铺铜接地就可以,信号线之间尽量避免平行造成信号线之间的信号耦合。不必过分注意这个,真到了要注意这个的时候双层板已经不能用了,最少要4层。在中间加上GND层隔离。
iC921 发表于 2007-6-10 13:41 | 显示全部楼层
我想,不是一成不变的
如果按照90°的要求,我觉得未必都是好事。比如,有时会加长导线,增加过孔电容。
chunyang 发表于 2007-6-11 11:28 | 显示全部楼层
未必如此
但自动布线很可能会有如此结果。
