[Kinetis] 飞思卡尔相关
3266|16
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-22 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kinetis E系列的目标应用包括家用电器、电机控制风机、计量/PLC、后备式UPS、工业转换器以及其他通常在高噪声环境运行的设备。该系列产品的工作电压提高到5V,且具备增强的ESD/EMC保护特性,大大提升了产品的抗噪性和可靠性。此外,Kinetis E系列与飞思卡尔8位S08家族引脚兼容,开发人员可轻松进行设计迁移。Kinetis E系列大间距封装选件和高静电放电保护性能支持单层板设计,也减少其他电路保护组件的需求,从而降低系统成本。
相关**
http://www.**/article/169698.htm
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 18:11 | 显示全部楼层
为了参与活动,以后找到的和飞思卡尔相关的资料都放这里吧
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 21:07 | 显示全部楼层
提供增强 ESD/EMC 性能的下一代 MCU 解决方案
Freescale 的 Kinetis KE02 子系列是 Kinetis E 系列的入门级产品,与整个 E 系列和 8 位 S08P 系列在引脚方面兼容。 该系列器件含有一系列功能强大的模拟、通信、定时和控制外设,以及各种不同的闪存容量和引脚数。 此系列提供一系列高度坚固、高性价比的节能型 MCU,提供合适的入门级解决方案。KE02 子系列是提供增强 ESD/EMC 性能的新一代 MCU 解决方案,适合高电气噪声环境中使用的低成本、高可靠性设备应用。 目标应用包括家用电器、直流风扇、计量/PLC、离线 UPS、模拟电源和 DC/DC。
特性
  • 工作特征
    • 电压范围: 2.7 至 5.5 V
    • 闪存写入电压范围: 2.7 至 5.5 V
    • 温度范围 (环境): -40°C 至 +105°C
  • 性能
    • 高达 20 MHz ARM® Cortex ™-M0 + 内核
    • 单周期 32 位 x 32 位倍增器
    • 单循环 I/O 访问端口
  • 存储器接口
    • 多达 64 KB 闪存
    • 多达 256 B EEPROM
    • 多达 4 KB RAM
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 21:11 | 显示全部楼层
飞思卡尔Cortex-M4芯片一、Kinetis K10
       32位Kinetis MCU代表了业界最具扩展能力的 ARM® Cortex™-M4 MCU产品。第一阶段的产品由五个MCU家族产品组成,带有200多个引脚、外围设备和软件兼容的器件,具有出色的性能、内存和可扩展性。由于采用了创新的90nm薄膜存储器(TFS)闪存技术,并带有独特的FlexMemory(可配置嵌入式EEPROM),Kinetis包含最新的低功耗创新技术和高性能、高精度的混合信号功能。Kinetis MCU得到飞思卡尔和ARM的第三方生态系统合作伙伴提供领先市场的捆绑式支持。
K10 MCU 家族是 Kinetis 产品线的初级产品,包含丰富的模拟、通信、定时和控制外围设备套件。引脚兼容性、灵活的低功耗功能和创新的 FlexMemory 有助于解决系统实施中遇到的众多重大难题。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 21:15 | 显示全部楼层
比较不错的资料
11.从零入手Kinetis系统开发(十一)之FlexBus模块.pdf
351.97 KB, 下载次数: 7
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-24 22:00 | 显示全部楼层
K60DN512ZVLQ10
【CPU性能】
●  ARM Cortex-M4处理器,运行频率高达100MHz
●  ARM Cortex-M4内置嵌套向量中断控制器(NVIC,
AWIC)
●  高达512KB片内Flash程序存储器
●  片内SRAM:128KB SRAM
16路通道的通用DMA控制器
●  串行接口:
   -以太网MAC带RMII和MII接口和特定的DMA控制器
   -USB
2.0全速Device/Host/OTG控制器;
   -6个UART
   -2个CAN控制器
   -3个SPI控制器
   -2个I2S控制器
   -2个I2C总线接口
   -SDHC接口
其它外设:
   -100个通用I/O(GPIO)管脚
   -16位模数转换器(ADC),支持单端和差分
   -12位数模转换器(DAC)
   -PWM
   -RTC
   -2路模拟比较器
   -温度传感器
   -电容触摸控制器
   -浮点运算单元
标准的JTAG测试/调试接口,可与现有的工具兼容。Serial Wire调试和Serial Wire跟踪端口选项;
单个3.3V电源(1.71V~3.6V);
●  可采用144脚LQFP封装(14×14×1.4mm)。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-25 19:34 | 显示全部楼层
1.三天入门M4——Kinetis系列(包含源代码和教程,3月27日添加 DSP 例程 )+ http://www.**.com/bbs/article_891_292642.html + 野火
2.超核K60开发板开发板资料公布:V2.3版本库 35个例程,串口Bootloader下载  + http://www.**.com/bbs/article_891_543893.html + yandld
3.基于飞思卡尔Kinetis系列K60-EK开发板的Webserver应用案例 + http://www.**.com/bbs/article_891_531133.html + 赞美青春
4.飞思卡尔官方ARM CortexM4算法库 + http://www.**.com/bbs/article_891_286421.html + xuezubo
5.巧妙利用DMA来实现脉冲累加 + http://www.**.com/bbs/article_891_299898.html + 野火
6.[2013年4月5日更新]【拉普兰德K60底层库】OSKinetis_V2.2(驱动库、30+例程、函数手册)+http://www.**.com/bbs/article_891_527991.html+ 洋葱圈
7.野火K60的CMSIS工程(DSP 数字信号处理单元 例程,3月29日更新个bug)+ http://www.**.com/bbs/article_891_299345.html + 野火
8.【第八届智能小车大赛随想曲】+我的第七届摄像头经验之谈 + http://www.**.com/bbs/article_891_533230.html + 花儿伴着我
9.【例程】K60 IAR例程包 + http://www.**.com/bbs/article_891_190898.html + 安
10.Kinetis Kxx ARM Cortex - M4解锁方法 + http://www.**.com/bbs/article_891_409185.html + 友联电子
motodefy 发表于 2013-10-25 20:05 | 显示全部楼层
哦哦,好多资料啊···楼主给力
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-25 20:09 | 显示全部楼层
哦哦,好多资料啊···楼主给力
希望对你有帮助
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-26 22:52 | 显示全部楼层
Freedom 开发平台是飞思卡尔最新推出的基于Kinetis L系列ARM Cortex-M0+内核微控制器的超低成本原型开发平台。Freescale Kinetis L系列是全球首款基于ARM Cortex-M0+内核的低功耗微控制器,为8位/16位应用向32位应用迁移提供了一种更低功耗、更易使用的方案。下面来看看这款小巧、高效的Freedom开发板FRDM-KL25Z。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-26 22:53 | 显示全部楼层
FRDM-KL25Z开发板的设计是很新颖的,不光是黑色的PCB板,还有以下几个特点:
在板卡正面电路板上印刷了二维码丝印,很新颖的设计,用手机扫描二维码能很快找到开发板网页。
开发板上集成了飞思卡尔的OpenSDA调试器(开放式嵌入式串行和调试适配器)。这是第一款集成了Freescale OpenSDA的开发板,不仅方便了整个开发平台的建立,而且提供了多种串行通信,flash编程和调试运行的方式。
Freedom开发板的扩展接口与Arduino UNO R3版的扩展接口完全兼容,这样大量的Arduino的扩展板可以很方便配合FRDM-KL25Z使用。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-26 22:54 | 显示全部楼层
作为一个Cortex-M0+处理器系统的评估平台,FRDM-KL25Z的外设资源还是比较丰富的,主要参数有:
KL25Z128VLK4——Cortex-M0+微控制器:128KB FLASH、16KB SRAM、最大48MHz工作频率
板载OpenSDA调试器
三色RGB LED
触摸滑块
加速度计传感器
复位按钮
2个mini-B型USB口,其中一个是OpenSDA接口
兼容Arduino UNO R3扩展接口
Freedom开发板上的核心处理器是ARM Cortex-M0+内核Kinetis KL2系列微控制器KL25Z128VLK4。Cortex-M0+处理器相对于Cortex-M0最大不同是处理器计算由3级流水线变为2级流水线,更进一步降低了功耗。
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-26 22:55 | 显示全部楼层
Kinetis L系列是超低功耗微控制器,待机时间耗电极少,支持锂电池供电。在FRDM-KL25Z上预留了纽扣电池接口。
开发板上有两个mini-B型USB接口,其中一个是OpenSDA调试器的接口,另外一个USB接口是KL25Z微控制器直接输出
 楼主| KuMo_2011 发表于 2013-10-26 22:57 | 显示全部楼层
Freedom 开发板载资源:
KL25Z128VLK4-Cortex™-M0+ MCU
128KB Flash,16KB SRAM
48M HZ 主频
OpenSDA-USB调试接口
三色LED
电容式触摸Slider
飞思卡尔MMA8451 QR1加速器
灵活的电源供电配置
纽扣电池底座
5-12V 电源电压
复位按钮
可兼容Arduino™ 扩展板
偏爱番茄酱 发表于 2013-10-27 20:25 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-28 17:38 | 显示全部楼层
欢迎继续分享更多的飞思卡尔产品的相关资料!!
