[MCU] ADC采集异常
2114|5
 楼主| moyue 发表于 2013-10-24 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD间隔100ms左右进行连续采集,并通过232传至PC端,观测数据。~~~背景隔~~~~
ADC输入某一固定电压(无跳变,使用示波器跟踪),程序处理过程:没有去掉最大值和最小值,只是求平均,然后上传至PC.发现,数据中偶尔会出现异常数据,且该异常数据是固定数据。而其他ADC输入电压就没有这类问题。
AD输入电压没有问题,232程序也没有问题,只是觉得奇怪,为什么只有某一固定输入电压会有此类异常数据。请各位大侠,各抒己见,共同交流提高
ayb_ice 发表于 2013-10-24 11:09 | 显示全部楼层
还用说吗,99。99%程序问题
 楼主| moyue 发表于 2013-10-24 13:02 | 显示全部楼层
还用说吗,99。99%程序问题
这个不会,程序已经检查了好多遍。而且其他输入电压点都没问题,只是某一个输入电压点有问题
ayb_ice 发表于 2013-10-24 13:33 | 显示全部楼层
这个不会,程序已经检查了好多遍。而且其他输入电压点都没问题,只是某一个输入电压点有问题 ...
这更加说明程序问题
autopccopy 发表于 2013-10-24 13:39 | 显示全部楼层
换人复查,当局者迷!如可复现故障,跟踪之,找到源头!:)
ayb_ice 发表于 2013-10-24 14:03 | 显示全部楼层
有问题的输入点是否超过ADC输入范围?
怀疑程序变量是否溢出
