[示波器] 示波器在测交流电流时没有电流探头如何测量?
2859|9
 楼主| 蚊音若雷 发表于 2013-10-24 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人手头没有电流探头,想测电机驱动输出电流的波型,当测霍尔输出时发现噪声很大,很难看出波型。请教用什么方法可以去除噪声?(不用电流探头).
xjaodong 发表于 2013-10-25 09:42 | 显示全部楼层
没看明白啥意思?测电压波形还是测电流变化?
xjaodong 发表于 2013-10-25 09:44 | 显示全部楼层
测电流加采样电阻
 楼主| 蚊音若雷 发表于 2013-10-28 09:28 | 显示全部楼层
由于电机的定子电阻是电机运行的重要参数,不能随意串入电阻的,所以哪位高人给出测量方法,感激再三。
DONGXU 发表于 2013-10-28 18:05 | 显示全部楼层
还是应该使用电流探头,串取样电阻的方法不能用(除非使用电池供电示波器)
 楼主| 蚊音若雷 发表于 2013-10-29 08:46 | 显示全部楼层
有人说用一个0.22欧的电阻串入测试,不知可否使用?
jmu2001 发表于 2013-11-4 01:35 | 显示全部楼层
试试不就知道了?
youluo235 发表于 2013-11-5 13:13 | 显示全部楼层
最好这样,利用电磁感应原理用电感围着主线绕几圈测量两端的电压,就是电流传感器的原理,这样测量出来的电压就是远端的电流时成比例的。
 楼主| 蚊音若雷 发表于 2013-11-6 12:03 | 显示全部楼层
你这样说就是我用LM的电流传感器来测电流了?
youluo235 发表于 2013-11-7 11:24 | 显示全部楼层
他不让拆东西。基本就是用电流传感器原理啦测量
