[AVR单片机] 点屏幕的的问题
1430|3
 楼主| 一群群的过 发表于 2013-10-30 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个问题,一般不是人眼的分辨率是40ms吗?也就是说,我实时刷新数据的话,刷新全屏的速率必须比这个小吧?我现在手头有块屏,全屏刷新是400ms,结果就是我数据刷新的时候屏幕闪烁的厉害?如果不刷新,数据就会糊在一起。一般这种问题怎么解决呀,请教各位下。
NE5532 发表于 2013-10-30 14:58 | 显示全部楼层
如果硬件只能做到400mS,那这种屏就不适合做动画显示了,你只能降低帧频率,在刷新数据期间关闭显示,闪烁会好一点。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
huangxz 发表于 2013-10-30 22:52 | 显示全部楼层
做数码相框使用倒是可以;P
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2013-10-31 14:19 | 显示全部楼层
屏不对吧
可以局部刷新吧
