[产品供应] 三相变频电源
1155|0
 楼主| lp117 发表于 2013-11-3 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:三相变频电源
所属分类:三相变频电源
Detailed:
三相变频电源分类
一、NH33-B系列数位程控可编程变频电源(三相输入,三相输出,按键调节式)
二、NH33-A系列模拟式变频电源(三相输入,三相输出,电位器调节式)
一、NH33-B系列数位程控可编程变频电源(三相输入,三相输出,按键调节式)NH33-B智能程控三进三出变频电源特点:高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强;
适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
采用高亮LED显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用;
具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能;
电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因。
电源输出点频快捷键,电压快捷键,使用简单方便。
技术指标:
输入电源
380V±10% AC
输入频率
50/60Hz±5Hz
输出相数
三相四线+地线
输出相电压
低档:1.0~150.0V; 高档:150.1V~300.0V
110V 220V 快捷按键输出
输出电流
如2表
输出频率
调频:45Hz~65Hz 定频:50Hz、60Hz
输出波形
标准正弦波形
频率稳定度
≤0.01%
电压稳定度
≤1%
总谐波含量
≤2%(线性负载)(THD)
波峰系数
3:1
三相电压不平衡
可接不平衡负载、可做单相使用
效率
≥85%
相电压显示
四位LED 分辨率:0.1V
频率显示
四位LED 分辨率:0.1Hz
电流显示
四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A/1A
功率显示
四位LED 分辨率:0.001KW/0.01KW/0.1KW
功率因数显示
三位LED 分辨率:0.01
保护功能
过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码
过载能力
120%延时 15s ,150%延时 5s ,200%延时 1s
外部通信接口 (选配)
RS-232
外壳防护等级
IP20
使用环境
温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m
外形尺寸
如2表
重量
如2表
如2表:
型号
容量
输出电流
外形尺寸
重量
低档
高档
NH33010B
10KVA
30A
15A
500×900×680
150KG
NH33015B
15KVA
46A
23A
500×900×680
200KG
NH33020B
20KVA
60A
30A
590×1100×800
260KG
NH33030B
30KVA
90A
45A
590×1100×800
300KG
NH33045B
45KVA
136A
68A
720×1220×1080
340KG
NH33050B
50KVA
150A
75A
720×1220×1080
370KG
NH33060B
60KVA
180A
90A
720×1220×1080
400KG
NH33075B
75KVA
226A
113A
720×1220×1080
500KG
NH33090B
90KVA
272A
136A
750×1300×1382
600KG
NH33100B
100KVA
303A
151A
750×1300×1382
650KG
NH33120B
120KVA
364A
182A
1380×1450×870
700KG
NH33150B
150KVA
454A
227A
1380×1450×870
900KG
NH33180B
180KVA
546A
273A
2100×1650×1350
1100KG
NH33200B
200KVA
606A
303A
2100×1650×1350
1300KG
NH33300B
300KVA
909A
455A
2600×1800×1550
1750KG
NH33450B
450KVA
1364A
682A
2600×1800×1550
2100KG
NH33600B
600KVA
1818A
909A
2600×2200×1850
2600KG
NH33750B
750KVA
2272A
1136A
2600×2200×1850
2900KG
个人签名:乐普电源-SINCE1995专业直流稳压电源,可调电源,大功率直流电源,充电机,制造商,电话0531-68684888  QQ:616464443 www.lp117.com
133
