5730贴片有多少种
908|1
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-6 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个朋友在其他地方问我的:
您好,5730贴片市场上有50-55lm的,有40-45lm,这个感觉怎么这么乱,请问流明是怎么分的?5730贴片有多少种?有没有49-52lm的?
我是这样回答的:
你好,我知道5730贴片只有一种,那就是他的尺寸是固定的,外观可能有些变化,;你的这个是指的他的亮度档次不一样而已,亮度档次一般是5LM一档;如果亮度有特殊要求也可以按照客户要求分光,所以会比较乱。
这个不是最乱的,最乱的应该是每一家的亮度标准不一样
