[产品供应] 视频增强型电子稳像器
1594|2
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-7 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
VS8098E电子稳像器
产品概述
VS8098e使用最新的嵌入式处理技术和先进的视频处理算法,不仅去除由于摄像机晃动而引起的视频抖动,同时还能改善烟、雾、霾、水气、雨、雪、灰尘、黑暗、水下等环境下的图象质量,使得图像更加清晰,图像细节能得到更好的观察。上海凯视力成
    安装示例
很多摄像机的安放环境存在着不可避免的会引起其晃动的条件,如:在建筑物或柱子上,当有风时会出现晃动;安装在机器(如车、飞机、船等)、加热通风设备、空调、PTZ云台等等,摄像机的抖动,会引起其输出的视频晃动,这种抖动视频存在如下危害:
  • 抖动的视频无法让人看清细节,从而影响视频监视的质量。
  • 抖动的视频是非常令人生厌的,并极易引起视觉疲劳 。
  • 抖动的视频对后端的压缩非常不利,会导致压缩码流急剧升高,不利于存储和网络传输。
  • 抖动的视频,不利于后端视频分析设备的分析处理。
而烟、雾、霾、水气、雨、雪、灰尘、黑暗、水下等环境会使光电成像系统成像质量严重下降,图像朦胧不清,目标难以辨识,严重影响监视和探测效果。上海凯视力成
VS8098e可以有效地去除视频的抖动并加以增强处理,可以大大提高光电系统的探测能力。
地面稳像+增强
水面稳像+增强
空中稳像+增强
特点
  • 全实时视频增强稳像处理。自适应不同视频制式。
  • 实时电子稳像。
  • 低延迟,小于3帧。
  • 校正各有方向的抖动:水平方向、垂直方向、旋转、镜头Zoom的变化。以及这些抖动的组合。
  • 子像素去抖精度。
  • 自适应各种气象条件:烟、雾、霾、水气、雨、雪、灰尘、昏暗光线、水下等。
  • 高效时空噪声滤波算法,有效抑制增强后图像的噪声。
  • 支持局部、全屏增强,不牺牲图像分辨率。
  • RS232远程控制、OSD菜单或DIP开关来设置参数。
技术特点
VS8098e通过先进的独创的视频稳像算法,全实时低延迟低校正了各有方向的抖动:水平方向、垂直方向、旋转、镜头Zoom的变化。以及这些类型抖动的组合。上海凯视力成
VS8098e视频增强算法,采用优化的多尺度自适应Retinex图像增强算法,该算法具有锐化、色彩恒常、颜色高保真和高动态范围压缩等特性,在处理恶劣天气下视觉质量较差的图像时,图像质量能得到很大的改善。在硬件上使用高性能的DSP技术,通过优化设计,业内首次实时实现了复杂的多尺度Retinex算法。先进的自适应多尺度的Retinex算法,使得VE9901对不同气象环境的视频增强具有良好的普适性。上海凯视力成
外观结构图
应用场合
电子稳像器适合与任何模拟彩色、黑白、红外、热成像摄像机,特别适合于下面的应用场合:
  • 飞机、舰船、车辆等的光电系统
  • 水下摄影
  • 安防监视:隧道、桥梁、多风海岸等等
  • 智能交通
  • 视频后期处理 上海凯视力成
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-11 11:20 | 显示全部楼层
视频增强型电子稳像器
 楼主| shkslc2 发表于 2013-11-15 10:16 | 显示全部楼层
视频增强型电子稳像器
