[产品供应] 供应高精度四位半电压表头,0-35.000V,34401A测量误差1mV以内
2469|1
 楼主| wyb4993 发表于 2013-11-13 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三线 四位半电压表由本公司自主研发生产,工业级设计,采用优质元件打造高品质硬件,具有以下特点:
1、采用0.1%精度、25PPM原装进口电阻进行分压,测量精度高
2、采用外部独立18位ADC芯片,比单片机内置的10位ADC精度高
3、软件上已经打开了硬件看门狗功能,抗干扰能力强,永不死机
4、采用100mA自恢复保险丝和肖特基二极管组成电源反接保护,比普通的肖特基二极管效果更好,更安全,不烧用户电源
5、采用国半(NS)原装进口LDO电源芯片,耐压高达30V,具有过流过压保护,比市场上使用便宜的HT7133更可靠
6、采用三极管驱动LED数码管,相比市场上为了省成本而直接使用单片机的GPIO口驱动方式,数码管的亮度更高
7、采用精密的校准算法,并使用安捷纶34401A六位半万用表进行校准,保证了产品的精度和可靠性
8、量        程:  DC 0 - 35.000V
       供电电压:  DC 3.5 - 30V(独立供电)
       显       示:   5位0.36英寸LED数码管
       精        度:  满量程最大误差在5mV以内,
正常误差在2mV以内
       刷新速度:  每秒 > 3次
       工作温度:  -10℃ - 65℃
       开口尺寸:  45mm*26mm(可以直接将表头卡入外壳)
       外壳尺寸:  48mm*29mm*22mm
       温度系数:  小于25PPM/℃
淘宝地址:http://item.taobao.com/item.htm? ... imEn&id=35780503192
用安捷伦34401A六位半万用表对比如下(实际误差在1mV以内):
hanbing0898 发表于 2021-3-17 12:30 | 显示全部楼层
哪能找到
个人签名:传感器、自动化测试系统、LabVIEW软件开发,www.blkeji.com
